方案下载应用领域 | 半导体 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
某研发生产高性能时钟芯片企业, 通过上海伯东推荐, 选用美国 inTEST ATS-545-M 热流仪与其测试设备搭配, 为分析时钟芯片的各项特性, 提供快速可靠的温度环境. 助力企业填补了国内时钟领域的技术空白, 打破国外技术壁垒, 实现 5G 通讯时钟关键器件的国产化.
时钟芯片需要高低温冲击测试
时钟芯片, 也叫时钟电路, 是可以产生像时钟一样准确运动的振荡电路. 组成时钟电路的部件一般包括晶震控制芯片, 晶体振荡器和电容组成. 时钟芯片计时精度误差源于晶体振荡电路的频率误差, 而晶体振荡频率都会受到环境温度影响, 比如时钟芯片在温度骤降情况下, 晶体的频率会有一个很大的变化, 所以需要对不同温度下时钟芯片的计时误差进行准确测试. 如果设计过程中不验证其不同温度下的各项性能, 在极端温度范围内计时精度误差会很大, 影响到时钟在使用中的精准度.
上海伯东美国 inTEST 热流仪时钟芯片高低温冲击测试方法
通过各类测试方案对比, inTEST 热流仪可快速模拟需要的测试环境, 与其他高低温设备对比, 在时效及测试方式等方面更有优势
热流仪型号: inTEST ATS-545-M
测试对象: 时钟芯片
测试温度范围: 正常大气压下, 工作温度 -40℃ 至 85℃
1. 启动 ATS-545-M, 利用空压机将干燥洁净的空气通入制冷机进行低温处理,然后空气经由外部管路到达设备内部进行升温或降温
2. 根据测试要求, 设置 ThermoStream ATS-545-M 为 Air 或 DUT Mode 模式, 环境可靠性测试中, 时钟芯片通常要求的测试温度范围为, 正常大气压下, 工作温度-40℃至85℃.
3. 在测试中, 设置好需要的 Hot, Ambient 及 Cold 温度后, 点击 Head 按键, 降低玻璃罩高度, 使测试罩下降并完全罩住测试区域, 此时开始进行相应温度段的测试.
4. ATS-545-M 显示屏可实时监测当前循环冲击气流温度, 而且自带过热温度保护系统, 出厂设置温度 +230°C, 操作员可根据实际需要设置高低温限制点, 当温度达到设置温度时, 测试机将自动停机.
inTEST ThermoStream 系列热流仪, 温度冲击范围 -100 ℃ 至+ 300 ℃, 防静电设计, 不需要 LN2 或 LCO2 冷却, 温度显示精度:±1℃, 通过 NIST 校准. 通过 ISO 9001, CE, RoHS 认证. 提供适用于射频, 微波, 电子和高功率设备的温度测试热流仪, 满足特性和故障分析的需求. 上海伯东作为 inTEST 中国总代理, 全权负责 inTEST 新品销售和售后维修服务.
上海伯东是德国 Pfeiffer 真空设备, 美国 KRI 考夫曼离子源, 美国Gel-pak 芯片包装盒, 美国 inTEST 高低温冲击测试机, 日本 NS 离子蚀刻机, 比利时 Stratasys 3D 打印机, 比利时原装进口 Europlasma 等离子表面处理机 和美国 Ambrell 感应加热设备 等进口知名品牌的指定代理商 .我们真诚期待与您的合作!
若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请联络
上海伯东: 罗女士
上海伯东版权所有, 翻拷必究!
上海伯东 Europlasma 等离子表面处理设备在医疗器械行业的应用
上海伯东 Europlasma 纳米亲水涂层在氢燃料电池外壳中的应用
上海伯东 Europlasma 低压等离子设备在气体和液体过滤介质中的应用
inTEST 热流仪 5G 通讯模块高低温冲击测试
聚丙烯 PP膜等离子表面亲水改性设备
气体和液体过滤介质用低压等离子表面处理设备
微控制器 MCU 芯片高低温测试机,美国 inTEST 热流仪
美国 inTEST 汽车芯片用高低温测试机,热流仪
功率器件高低温冲击测试机,美国 inTEST 热流仪
PMMA 亚克力板等离子表面活化机
IBF 离子束抛光工艺用考夫曼离子源
IBAD 辅助镀膜用考夫曼离子源
LED-DBR 辅助镀膜用离子源
上海伯东美国 KRi 大面积射频离子源 RFICP 380
上海伯东美国 KRi 霍尔离子源 eH 3000
上海伯东美国 KRI 霍尔离子源 ,霍尔源eH 2000
上海伯东美国 KRI 霍尔离子源 eH 1000
KRI 霍尔离子源, 霍尔源,eH 400
