方案下载应用领域 | 半导体 |
检测样本 | 光电器件 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
光模块是一种比较灵敏的光学器件, 温度过高或者过低都会影响光模块的功能, 工作温度过高, 会引起发射光功率过大、接收信号错误、丢包等问题, 甚至直接烧坏光模块, 温度过低则会导致光纤模块的性能不稳定. 苏州某客户在进行通讯模块生产质检中, 采用上海伯东 inTEST 高低温测试机 ATS-545.
因此, 光模块在出厂前会经过严格的高低温试验, 以确保光模块的品质合格.
inTEST ATS-545-M 高低温测试机技术参数:
型号 | 温度范围 °C | * 变温速率 | 输出气流量 | 温度 | 温度显示 | 温度 |
ATS-545-M | -75 至 + 225(50 HZ) | -55至 +125°C | 4 至 18 scfm | ±1℃ | ±0.1℃ | T或K型 |
* 一般测试环境下;变温速率可调节
尺寸: 宽61.0 cm, 深 72.4 cm, 高 108 cm
重量: 净重 236 kg, 毛重 365 kg
手臂延展最大 160 cm
标准最高操作高度 130.3 cm;(可选188 cm)
标准最低操作高度 69.1 cm;(可选81.3 cm)
噪音 < 65 dBA
inTEST 高低温测试机 ATS-545 测试过程:
1. 客户自行设置流水线产品放置治具, 将 ATS-545 的玻璃罩扣在仿形治具上 ( 产品放在治具内 ).
2. 操作员设置需要测试的温度范围
3. 启动 ThermoStream ATS-545, 利用空压机将干燥洁净的空气通入高低温测试机内部制冷机进行低温处理, 然后空气经由管路到达加热头进行升温,气流通过玻璃罩进入测试腔. 玻璃罩中的温度传感器可实时监测当前腔体内温度, 高低温测试机 ATS-545 自带过热温度保护系统, 操作员也可根据实际需要设置高低温限制点.
4. 通过持续运行高低温测试, 将通讯模块在不同设定温度下的运行频率, 产品工作状况等相关参数自动导出并存储用于后期产检分析以及产品工艺优化. 同时对批次的定向品质追溯也有较为确实的数据依据
运行结果:
inTEST 高低温测试机 ATS-545 为客户提供快速高低温冲击能力, 保证了良好的光模块测试环境.
上海伯东是德国 Pfeiffer 真空设备, 美国 KRI 考夫曼离子源, 美国Gel-pak 芯片包装盒, 美国 inTEST 高低温冲击测试机, 日本 NS 离子蚀刻机, 比利时 Stratasys 3D 打印机, 比利时原装进口 Europlasma 等离子表面处理机 和美国 Ambrell 感应加热设备 等进口知名品牌的指定代理商 .我们真诚期待与您的合作!
若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请联络
上海伯东: 罗女士
上海伯东版权所有, 翻拷必究!
上海伯东 Europlasma 等离子表面处理设备在医疗器械行业的应用
上海伯东 Europlasma 纳米亲水涂层在氢燃料电池外壳中的应用
上海伯东 Europlasma 低压等离子设备在气体和液体过滤介质中的应用
inTEST 热流仪 5G 通讯模块高低温冲击测试
聚丙烯 PP膜等离子表面亲水改性设备
气体和液体过滤介质用低压等离子表面处理设备
微控制器 MCU 芯片高低温测试机,美国 inTEST 热流仪
美国 inTEST 汽车芯片用高低温测试机,热流仪
功率器件高低温冲击测试机,美国 inTEST 热流仪
PMMA 亚克力板等离子表面活化机
IBF 离子束抛光工艺用考夫曼离子源
IBAD 辅助镀膜用考夫曼离子源
LED-DBR 辅助镀膜用离子源
上海伯东美国 KRi 大面积射频离子源 RFICP 380
上海伯东美国 KRi 霍尔离子源 eH 3000
上海伯东美国 KRI 霍尔离子源 ,霍尔源eH 2000
上海伯东美国 KRI 霍尔离子源 eH 1000
KRI 霍尔离子源, 霍尔源,eH 400
