上海伯东 Gel-Pak Vertec TPE弹性体用于运输 FAC 快轴准直透镜
2024/11/04   下载量: 0
方案下载
应用领域 半导体
检测样本 光电器件
检测项目
参考标准 /
随着科技的不断发展,FAC(Fiber Array Collimator,光纤阵列准直器)透镜在光通信等领域的应用越来越广泛。在运输 FAC 透镜的过程中,需要确保透镜的质量和性能不受损。将 Vertec TPE(Thermoplastic Elastomer,热塑性弹性体)弹性体涂覆于 2 x 2 英寸的 JEDEC托盘中,可用于运输 FAC 透镜。
方案下载
配置单
方案详情
Vertec TPE 弹性体的特性
Vertec TPE 弹性体是一种高性能的热塑性弹性体材料,具有以下特性:
1. 优异的弹性和柔软性:能够适应不同形状和尺寸的物体,提供良好的缓冲和保护作用。
2. 良好的耐磨性和耐腐蚀性:能够在恶劣的环境下长期使用,不易损坏。
3. 易于加工和成型:可以通过注塑、挤出等工艺加工成各种形状的产品。
4. 环保无毒:符合环保要求,对人体和环境无害。
5. 可用于4mm FAC的5通道、6粘附条VMF产品; 可用于较短FAC(3mm)的7通道产品
应用方法
1. 将 Vertec TPE 弹性体涂覆于 2 x 2 英寸的 JEDEC 托盘中。可以采用喷涂、浸渍等方法将弹性体均匀地涂覆在托盘的表面上,确保涂层的厚度和均匀性。
2. 将 FAC 透镜放置在涂覆有 Vertec TPE 弹性体的托盘中。在放置透镜时,要注意避免透镜与托盘的边缘或其他物体接触,以免损坏透镜。
3. 封装托盘。可以使用塑料薄膜、泡沫等材料对托盘进行封装,以进一步保护透镜在运输过程中不受损坏。
优势分析
1. 保护 FAC 透镜:Vertec TPE 弹性体具有优异的弹性和柔软性,能够有效地缓冲和吸收运输过程中的震动和冲击,保护 FAC 透镜不受损坏。
2. 不接触 FAC 中心的活性区:由于 Vertec TPE 弹性体涂覆在托盘的表面上,透镜在运输过程中不会接触到托盘的中心区域,从而避免了对 FAC 中心的活性区造成污染或损坏。
3. 提高运输效率:使用涂覆有 Vertec TPE 弹性体的 JEDEC 托盘可以方便地对 FAC 透镜进行包装和运输,提高了运输效率。
4. 降低成本:Vertec TPE 弹性体价格相对较低,且易于加工和成型,可以降低运输成本。
聚合物材料
无硅Vertec产品(FDA和USP符合)
托盘
导体级聚碳酸酯
可使用面积
34.8mm x 34.8mm
表面黏度
低(L)、中(M)
表面电阻
E14 ohms
温度范围
-10 至 65 摄氏度
通过将 Vertec TPE 弹性体涂覆于 2 x 2 英寸的 JEDEC 托盘中,可以有效地保护 FAC 透镜在运输过程中不受损坏,并且不接触 FAC 中心的活性区。这种方法具有操作简单、成本低、效果好等优点,值得在 FAC 透镜的运输中推广应用。
美国 Gel-Pak 公司自 1980年成立以来一直致力于创新包装产品的生产, Gel-Pak 产品使用高交联合聚合材料 Gel, 材料通过本身表面的张力来固定器件, 固定力等级取决于 Gel 产品的自身特性. 美国 Gel-Pak 真空吸附盒广泛应用于储存和运输半导体精密器件, 光电器件和其他精密器件等, 上海伯东是美国 Gel-Pak 芯片包装胶盒中国总代理.
若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请联络上海伯东
上海伯东版权所有, 翻拷必究!
上一篇 上海伯东 Gel-Pak 产品在 VCSEL 产品上的应用
下一篇 上海伯东Gel-Pak DGL胶膜在真空镀膜中的应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海伯东 方案 上海伯东 Gel-Pak Vertec TPE弹性体用于运输 FAC 快轴准直透镜
