土壤中有机氯检测的方法验证
土壤中有机氯检测的方法验证
有机氯类农药是含氯元素的有机化合物,曾广泛用于防治植物病、虫害等,主要分为以苯为原料和以环戊二烯为原料的两大类。其化学性质稳定、难分解、易残留,持续破坏着生态环境,且其生物毒性和致癌性,严重影响人类健康,现已逐渐禁止或减少使用。
本应用根据环境标准 HJ 783-2016、HJ 921-2017 等,将样品利用步琦一站式土壤分析方案的萃取仪、定量浓缩仪处理后,进行 GC 分析以检测有机氯化合物里 8 组分的回收率,整个流程在 1 小时内完成,同时一次平行萃取 6 个样品,考察更具代表性和严谨性,大大提高了工作效率,也优化了传统费时的样品处理和繁琐的操作流程。
设备
  • 快速溶剂萃取 SpeedExtractor® E-916
  • 定量浓缩仪 Syncore® R-12+回流模块
  • GC Agilent 7890A+7693 Autosampler
快速溶剂萃取仪 E-916
药品及耗材
  • 有机氯标准品(100 g/mL)
  • 质控土(西格玛)
  • 硅藻土:粒径 30-40 目
  • 石英砂:粒径 25-50 目
  • 丙酮:农残级
  • 正己烷:农残级
3
实验方法
1、步琦样品管尾管定容准确度考察
为了考察样品管定容的准确性,将样品溶液分别用 1mL 尾管和 1mL 容量瓶定容,并进行含量测定。
2、快速溶剂萃取仪回收率考察
先进行萃取池样品装填:石英砂-硅藻土-样品-石英砂,基质平面与池子顶端预留 1cm 左右的空隙。然后将萃取池立即放入已预热好的仪器中,开始萃取。萃取方法如下:
表1:快速溶剂萃取仪 E-916 萃取参数
萃取温度
100 ℃
压力
100 bar
萃取池
40 mL
接收瓶
150 mL
溶剂
丙酮/正己烷:50%/50%
循环
预热
默认
保持
10/10 min
排液
2 /2min
溶剂冲刷
2 min
气体冲刷
2 min
3、定量浓缩仪 Syncore® R-12 回收率考察
在 60mL 的丙酮-正己烷(1:1)溶液中加入有机氯的标准溶液10μL,用定量浓缩仪 R-12 进行浓缩,并用正己烷置换溶液两次,每次约 2mL。在第 2 次置换后将溶液浓缩至 1mL 左右后,用正己烷定容到 1mL,待上机分析检测。
定量浓缩仪 Syncore® R-12
4、质控土样的实验考察
考察两个质控土样的情况,分别将土样装填进萃取池后,用 E-916 进行萃取,带尾管的 150mL 样品管接收好萃取液后,直接转移至 R-12 中进行浓缩,并经两次溶剂置换,浓缩至约 1mL,定容待测。
4
实验结果
1、尾管定容实验结果
样品管定容 1mL 和容量定容的结果比较如表 2
表2:尾管定容测试结果
_
容量瓶定容含量
样品管定容含量
α-666
190.60
190.46
β-666
186.56
186.83
γ-666
192.36
192.33
δ-666
184.80
185.67
p,p'-DDE
205.90
206.14
p,p'-DDD
216.10
216.39
o,p  -DDT
213.37
213.83
p,p'-DDT
203.53
203.31
由上表可知,由步琦样品管定容分析的数据与容量瓶定容基本无差别,说明直接用样品管定容的方法可行,且避免了转移定容时造成的样品损失。
2、快速溶剂萃取仪实验结果
考察平行萃取的平行性和回收率。结果见下表:
表3:土壤中有机氯的测定结果
回收率
4
α-666
96.6%
99.0%
98.8%
99.4%
98.6%
β-666
102.9%
105.3%
105.2%
106.2%
105.9%
γ-666
97.9%
100.0%
100.0%
100.6%
99.8%
δ-666
95.1%
96.5%
94.6%
95.9%
90.5%
p,p'-DDE
100.9%
104.0%
103.7%
105.3%
104.6%
p,p'-DDD
105.5%
108.8%
108.7%
110.0%
109.0%
o,p -DDT
94.1%
92.7%
93.9%
92.8%
93.7%
p,p'-DDT
95.6%
93.6%
95.8%
94.4%
94.3%
由表 3 可知,5 个平行样的每个组分回收率均在允许的 RSD 范围内。且回收率均在 90% 以上,说明快速溶剂萃取的精密度符合要求、萃取方法合理。
3、定量浓缩仪定量浓缩实验结果
平行处理 6 个样品,考察定量浓缩的结果稳定性和准确性,结果如表 4。
表4:土壤中有机氯的测定结果
回收率
4
α-666
89.6%
94.3%
88.4%
93.4%
98.5%
94.5%
β-666
92.9%
97.9%
97.0%
102.8%
97.5%
101.4%
γ-666
88.9%
93.5%
91.0%
96.9%
96.2%
97.3%
δ-666
92.1%
96.7%
96.8%
103.0%
95.9%
100.2%
p,p'-DDE
93.6%
98.0%
97.3%
102.9%
97.1%
101.0%
p,p'-DDD
90.5%
94.6%
95.0%
100.4%
94.6%
97.2%
o,p -DDT
98.8%
104.8%
104.7%
110.9%
104.0%
108.6%
p,p'-DDT
101.0%
107.7%
106.9%
114.4%
106.2%
112.0%
有上表可知,低沸点组分的 666 回收率可以达到 90% 及以上,且 6 个数据平行性也在合理范围内,说明步琦定量浓缩仪配上回流模块能提高样品回收率和数据稳定性。
4、质控土实验结果
选取 2 个批次质控土进行全流程考察验证,得到结果下表:
表5:质控土的测定结果
_
ZK1 测量值
范围
ZK2 测量值
范围
α-666
170.33
98-228
196.18
120-387
β-666
186.4
99-231
208.04
120-386
γ-666
182.06
99-232
200.88
120-387
δ-666
182.16
99-231
204.44
120-387
p,p'-DDE
116.53
64-149
163.95
96-310
p,p'-DDD
113.87
64-149
155.36
96-309
o,p -DDT
108.19
63-147
150.3
96-310
p,p'-DDT
88.09
64-149
133.06
96-309
有表 5 可知,两个质控土的含量均在质控范围内,说明整个萃取-浓缩方法可行。可顺利进行后续样品的检测分析。
结论
本方法使用快速溶剂萃取仪 E-916,利用高温高压的萃取原理,获得的实验结果符合要求,同时一次平行萃取 6 个,约 30min 完成一批,大大提高了萃取效率,简化了样品前处理的等待时间,增加样品通量。
同时萃取液接收瓶可以无缝转移至定量浓缩仪上进行溶剂浓缩定容,减少样品转移造成的损失,确保了有机物的高回收率和结果稳定性。
6
参考文献
  1. HJ 783-2016 土壤和沉积物有机物的提取加压流体萃取法。
  2. HJ 921-2017 土壤和沉积物有机氯农药的测定气相色谱法。
  3. SpeedExtractor® E-916 Operation Manual.
  4. Syncore® Platform Operation Manual.
阅读298次
最新动态
推荐产品
当前位置: 瑞士步琦 动态 土壤中有机氯检测的方法验证
