【旋蒸小知识】如何清洗旋转蒸发仪玻璃组件?
“一日之计在于晨”。想象一下:当我们一早起来规划好当天的实验计划,兴致勃勃的来到实验室,却看到满是狼藉的实验环境,尤其那富含“矿物质”的旋转蒸发仪水浴锅以及那脏到连你都感到恍惚的:是不是冷媒就是这“黑乎乎”的颜色?还是冷凝器脏到一定地步了?
这是否会影响到你做实验的热情?亦或者也会让你担心自己辛辛苦苦分离拿到的产物会不会因为最后浓缩过程造成污染?
今天“小步”同学教您如何正确且定期的清洗旋转蒸发仪的玻璃组件。
首先,在做任何清理之前,都需要进行整体玻璃组件的检查。这将涉及到两点:
第一,注意任何污垢的积聚;其次,或有可能的玻璃件的损坏及裂缝(这也是导致旋蒸密封性较差的因素一)。您需要格外注意的部件是冷凝器与主机之间相连的法兰接口。请记住,如果有损坏的玻璃件一定要及时更换!
那么多久清洗一次玻璃组件是最好的呢?
事实上,这完全取决于您的应用及使用频率。理想状态下,您应该在每次浓缩蒸馏后立即清洁玻璃组件,特别是如果您有用到腐蚀性溶剂的时候。
让我们开始清理您的旋转蒸发仪吧!
如何清洗旋转蒸发仪外部的玻璃组件:
您可以用蘸有水或乙醇的纸巾或湿布擦拭所有外部玻璃器皿部件,注意不要使用可能划伤玻璃器皿的硬刷子。对于更加顽固的污垢,请阅读制造商的说明,了解哪些刷子(如果有的话)可以安全地与玻璃一起使用。
请注意,请勿使用浸泡的布或纸巾,以免溶剂或水进入系统并导致任何电气故障。
如何清洗旋转蒸发仪内部的玻璃组件:
内部的玻璃组件往往是最难清洗且最容易造成样品交叉污染的。如果您在每次实验后没有进行清洁,且在下次实验前发现系统部件中存在任何沉积物、粉末或溶剂聚集。请放下手上的样品,跟着我按照“七步原则”进行清洗工作。
步骤如下:
  1. 取下冷凝器顶部的螺旋盖。
  2. 根据上次使用情况,选择最合适的溶剂或水冲洗冷凝器内部。
  3. 清空接收瓶,重新连接并合上冷凝器螺旋盖。
  4. 使用进料旋塞阀将水、乙醇或其他相关溶剂填充蒸发瓶,或手动取下蒸发瓶并进行填充。
  5. 进行蒸馏以彻底清洁整个系统。
  6. 清空接收瓶,重新连接,让系统以连续模式运行约 5 分钟。
  7. 到这一步,您的玻璃系统组件应该已经处于干净干燥状。
除此之外,您需要仔细检查冷凝器与主机相连地方,尤其是真空密封所在的下部。往往此处会因为旋蒸爆沸导致样品过冲到冷凝器部分而造成样品的沉积,这不仅会造成样品交叉污染以及影响密封性,更重要的是,造成样品的损失。而关于此问题,步琦有非常成熟的解决方案。所以,从长远来看,适当的系统维护可以为您节省大量时间。
泡沫传感器工作视频演示:
好啦,今天“小布”同学关于旋转蒸发仪玻璃件清洗的分享就到这里,希望各位小伙伴们能够在一日之计在于晨的基础上,保持“晨心”,充满动力的完成一天的实验!我们下期再见!
阅读317次
最新动态
推荐产品
当前位置: 瑞士步琦 动态 【旋蒸小知识】如何清洗旋转蒸发仪玻璃组件?
