方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
步琪 Syncore 残留浓缩仪 水质分析-分析水中的多环芳烃(PAH) 摘要 分析方法: MF EM ISO 17993, NF EN ISO 9377-2 目标化合物: Fluoroanthene, Benzo(b)fluoroanthene, Benzo(k)fluoroanthene, Benzo(a)pyrene, Benzo(g,h,I)perylene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene *) 样品: 各种水样(废水,饮用水) 样品处理: 用环己烷进行液液萃取,添加内标,浓缩到 1mL,更换溶剂为乙睛/水(78:22) 分析: HPLC,荧光检测器 客户:Laboratoires d’Etudes et d’Analyses Mairie du Havre, Quai Frissard, 76070 Le Havre, France; Mme N. Lebourg, 仪器配置: Syncore 残留浓缩仪: R-6, 尾管体积 3mL,金属架,S 型冷却器,回流模块 真空泵: V-503 真空控制器:B-721 冷却水:冷却水循环机 浓缩参数: 溶剂: 环己烷 样品数:6 样品体积: 100mL 平台温度:40℃ 转速:300rpm, 离心率: 4.5mm 冷却温度: 冷却器:5℃, 回流模块: 5℃, 尾管温度:7℃ 溶剂接收瓶温度:20℃ 真空控制: 常压到 150mbar 30 分钟,150 到 120mbar 30 分钟 浓缩时间:60 分钟 详见附件资料。
瑞士步琦:凯氮方法测定丁腈橡胶(NBR)中的结合丙烯腈含量
瑞士步琦:白土中含氮量检测/极低含氮量物质检测
瑞士步琦:玉米粉蛋白质的测定方法
BUCHI 步琦 蒸馏产品系列K-365
BUCHI 步琦 萃取旋转蒸发仪 R-220 Pro Extraction
BUCHI 真空隔膜泵 V-600
BUCHI 界面 I-100
BUCHI 真空隔膜泵 V-100
BUCHI 水解仪 H-506
BUCHI 平行蒸发仪 P-6
BUCHI 快速溶剂萃取仪 E-914
BUCHI 凯氏消解仪 K-449
BUCHI 凯氏消解仪 K-446
BUCHI 快速消解仪 K-439
BUCHI 快速消解仪 K-436
步琦 工业级旋转蒸发仪 R-250 Pro
BUCHI 快速索式萃取仪 E-500 SOX/SOX LSV
BUCHI 步琦 全频固液萃取仪 E-800/ E-800 LSV
