方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他饮料 |
检测项目 | 理化分析>乙醇 |
参考标准 | GB5009.225 酒中乙醇溶度的测定 |
含酒精饮料中的酒精含量可以通过蒸馏的方法进行检测。蒸馏物被收集定容后,酒精的含量可以通过检测蒸馏物的密度来测定。通常不需要化学物质。 如要检测啤酒,汽酒和白葡萄酒,建议加入几滴硅消泡剂。
摇晃样品,除去样品内的CO2,在烧瓶内加入大于100ml的样品,并放在200C恒温水浴槽内。使样品达到该温度,大概需要10分钟左右。使用移液管移去多余的样品,将样品精确到100ml。
K-355蒸馏仪预热5分钟。 将样品转移到蒸馏管内,为确保所有的样品都被转移,用蒸馏水(3x5ml)清洗几次。将蒸馏管放入仪器并开始蒸馏。用刚才的100ml烧瓶收集蒸馏物,收集溶液为10ml水。 蒸馏量在70-80ml之间。蒸馏后,将含有蒸馏物的烧瓶放在200C恒温水浴槽内10分钟,使其达到温度。
通过测定在特定温度下的,通常为在200℃下已知容积的样品的重量。
1. 清洗比重瓶,避免有残留的脂肪或油污,干燥后称量比重瓶的所有部分。
2. 用恒温200C的蒸馏水校准比重瓶,200C时水的重量可以在“化学和物理手册”中或其他参考文献中获得,是0.99823g/ml。校准完的比重瓶可以用在以后的计算中。
3. 干燥比重瓶并加入样品至记号位,注意操作时温度的变化。称量并计算密度。
4. 用获得的密度值在对应的表格内查找酒精的含量(密度- 酒精的体积百分比)
5. 在整个操作过程中,必须注意所有会引起的误差。必须要注意手指上的脂肪,比重瓶温度的变化,比重瓶中是否有气泡。
瑞士步琦:凯氮方法测定丁腈橡胶(NBR)中的结合丙烯腈含量
瑞士步琦:白土中含氮量检测/极低含氮量物质检测
瑞士步琦:玉米粉蛋白质的测定方法
BUCHI 步琦 蒸馏产品系列K-365
BUCHI 步琦 萃取旋转蒸发仪 R-220 Pro Extraction
BUCHI 真空隔膜泵 V-600
BUCHI 界面 I-100
BUCHI 真空隔膜泵 V-100
BUCHI 水解仪 H-506
BUCHI 平行蒸发仪 P-6
BUCHI 快速溶剂萃取仪 E-914
BUCHI 凯氏消解仪 K-449
BUCHI 凯氏消解仪 K-446
BUCHI 快速消解仪 K-439
BUCHI 快速消解仪 K-436
步琦 工业级旋转蒸发仪 R-250 Pro
BUCHI 快速索式萃取仪 E-500 SOX/SOX LSV
BUCHI 步琦 全频固液萃取仪 E-800/ E-800 LSV
