瑞士步琦:喷雾热解法制备超细二氧化锰及其电化学性能
2017/10/22   下载量: 6
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 催化剂
检测项目
参考标准 ·
采用喷雾热解法制备了超细MnO2阴极材料,并利用XRD、SEM和电化学测试方法研究了MnO2的相组成、形貌、电化学性能以及在碱性溶液中的阴极极化行为,实验结果表明,喷雾干燥后的样品呈球形,表面有裂纹,经热处理后产物为Mn2O3,此时颗粒表面碎裂,形成多孔材料,酸处理后得到γ-MnO2,含量超过90%。与EMD(电解二氧化锰)相比,所制备样品的放电容量(截止电压1.0V vs Zn)为215mAh•g-1,放电深度可达一电子理论容量的70%,比EMD提高了15%;结合稳态极化和电化学阻抗法,发现质子在MnO2晶格中可扩散符合多孔电极的阻挡层扩散模型,由等效电路拟合得到的数据能够较好地解释实验现象,反映了质子固相扩散的真实情况。
方案下载
配置单
上一篇 瑞士步琦:测定鱼中的二噁英
下一篇 瑞士步琦:玉米粉蛋白质的测定方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 瑞士步琦 方案 瑞士步琦:喷雾热解法制备超细二氧化锰及其电化学性能
