方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
pH滴定 1. 预滴定; 标准滴定 2. 4段漂移控制 3. 线性或动态滴定 4. 非水滴定之输入讯号可作4段衰减 5. 最多可设2个当量点,并有5段EQ感度设定 6. 终止条件可设定:pH、第1终点,第2终点,当量点,定量(ml),及任意1个以上的条件组合。 mV滴定 相同于pH滴定,但终止条件可设为:mV,当量点,定量(ml),及任意1个以上的条件组合。 pH-stat滴定 1. 预滴定 2. 最长时间为9999小时,测量间隔可自定 3. 依溶液质子含量,可设定5种滴定控制步骤 4. 可即使输出测量数据 Karl Fischer滴定 1. 预滴定 2. 平衡 3. 可设定switch-off delay 4. 依水质含量可设5种控制步骤 5. 可自设终止条件 TW alpha自动取样器 Titroline alpha主机配合Titroline alpha, 可做连续多样本同类型滴定, 最多可以放置16-25 个样本,内置磁力搅拌器,电极自动清洗功能, 达到完全自动化的水平,确保实验结果的精确无误。
水浴锅在化妆品中禁用物质三氯乙酸的测定实验中的作用
旋转蒸发仪在化妆品中丙烯腈的测定 气相色谱-质谱法中的作用
pH计在食品中总酸的测定-pH计电位滴定法实验中的作用
高纯氮气集中供气系统 WIND XL 500H
ChemTron ST20 ATEX 大型防爆型旋转蒸发仪
ChemTron ST20 CRE连续蒸馏旋转蒸发仪
ChemTron Vdose4200液体注射泵 / 分注器
ChemTron TW alpha plus自动连续测量装置
ChemTron CON600 专家型台式电导率计
Chemtron WIND MS 液质专用氮气发生器
ChemTron WIND ELSD 蒸发光散射检测器专用氮气发生器
ChemTron AEOLUS 零级空气发生模块
ChemTron WIND CAD 电喷雾检测器专用氮气发生器
ChemTron MINI WHISPER 氮气发生器
ChemTron WIND EVA M 氮吹仪专用氮气发生器
ChemTron PrepTC 柱温箱(制备色谱流路温控系统)
ChemTron Vdose1200液体注射泵 / 分注器
中亚 STG 气体净化器
