密度仪在原油和液体石油产品密度实验室测定法中的作用
2023/02/28   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 原油
检测项目 理化分析>密度
参考标准 密度仪在原油和液体石油产品密度实验室测定法中的作用
规定密度计在实验室测定通常为液体的原油、石油产品以及石油产品和非石油产品混合物的20℃密度的方法。这些液体的雷德蒸气压小于100kPa。密度计法测定密度是以阿基米德定律为基础,依据定律,当被密度计所排开的液体的重量等于密度计本身的重量时,即密度计受到的浮力与作用于他的重力相等时,密度计漂浮于石油产品中,处于平衡状态。当温度达到平衡后,读取密度计读数和试样温度。用石油计量表吧观察到的密度计读数换算成标准密度。
方案下载
配置单
方案详情
ChemTron DenDi 台式便携一体密度仪 原油和液体石油产品密度实验室测定法中的作用
(根据中华人民共和国国家标准GB-T 1884-2000
一、原理
二、使用仪器
1. 密度计量筒
2. 密度计
3. 恒温浴
4. 温度计
5. 玻璃或塑料搅拌棒
三、分析步骤
1.样片制备
(1)RVP大于50kPa的挥发性原油和石油产品 为减少损失,样品应在原来的容器和密闭系统中混合。
(2)含蜡原油 如果原油的倾点高于10℃或浊点高于15℃,在混合样品前,要加热到高于倾点9℃以上,或高于浊点3℃以上,为减少轻组分损失,样品应在原来容器和密闭系统里混合。
(3)含蜡馏份油 样品在混合前,应加热到浊点3℃以上
(4)残渣燃料油 在混合样品前,把它加热到试验温度
2.试验温度
把样品加热到使它充分的流动,但温度不能高到引起损失,或低到样品中的蜡析出。对原油样品,要加热到20℃,或高于倾点9℃以上,或高于浊点3℃以上中较高温度。
3.测试方法
(1)在试验温度下把试样转移到温度稳定的、清洁的ChemTron DenDi 台式便携一体密度仪 量筒中,避免试样飞溅和生成空气泡,并要减少轻组分的挥发。用一片清洁的滤纸除去试样表面上形成的所有气泡。
(2)把装有试样的量筒垂直地放在没有空气流动的地方。在整个试验期间,环境温度变化应不大于2℃。当环境温度变化大于±2℃时,应使用恒温浴,以免温度变化太大。
(3)用合适的温度计或搅拌棒作垂直旋转运动,把合适的密度计放入液体中,达到平衡位置时放开,让密度计自由的漂浮,要注意避免弄湿液面以上的干管。把密度计按平衡点以下1mm或2mm,并回到平衡位置,观察弯月牙面形状,如弯月牙面形状改变,应清洗密度计干管,并重复此项操作。
(4)对于不透明粘稠液体,应等待密度计慢慢沉入。对透明低粘度液体,将密度计压入液体中约2刻度,再放开,放开时要轻轻转动一下密度计,使其静止,读数前要除去所有气泡。当密度计离开量筒壁自由漂浮并静止时,读到最接近刻度间隔的1/5。
(5)记录密度计读数后,立即小心地取出密度计,并用温度计垂直地搅拌试样。
四、注意事项
1.当使用塑料量筒时,要用湿布擦拭量筒外壁,以除去所有静电。
2. 测透明液体,先使眼睛稍低于液面的位置,慢慢升到表面,先看到一个不正的椭圆,然后变成一条与密度计刻度相切的直线,密度计读数为液体下弯月面与密度计刻度相切一点。
3.测定不透明液体,使眼睛稍高于液面的位置观察。密度计读数为液体上弯月面与密度计刻度相切的那一点。
上一篇 气体发生器在化妆品中禁用物质三氯乙酸的测定实验中的作用
下一篇 旋光仪在香料旋光度的测定实验中的作用
文献贡献者
相关方案
当前位置: JULABO-Chemtron 方案 密度仪在原油和液体石油产品密度实验室测定法中的作用
