卡尔费休水分测定仪安装步骤:
1.将洁净并且干燥的反应杯固定于主机的反应杯支架上,将搅拌珠轻放到反应杯内。
2.把库仑电量法卡尔费休试剂倒入反应杯内至下方的刻度线,约100ml。
3.在电解电极的磨口上涂上硅脂装入反应杯内(以下操作步骤中凡有磨口的地方均应涂上硅脂),然后用干燥的注射器抽取库仑电量法卡尔费休试剂从电极上方磨口处加入,直至电极内外液位相平,装入干燥管并盖上干燥管磨口塞。
4.将测量电极,进样塞,干燥管,和磨口塞分别装入反应杯上,测量电极的铂针和电解电极的铂网均应在液位下方。
5.将测量电极的双重屏蔽电缆接头与仪器后面的测量电极插口相连接。
6.将电解电极的双重屏蔽电缆接头与仪器后面的电解电解插口相连接。
7.将电源线接头接入仪器电源接口,电源线插头接入220V电源插座。
8.打开仪器电源,显示开机界面,按测定键进入测量界面,调节下方的上下箭头增减搅拌速度,直至搅拌珠匀速转动,转动时保证杯内液体不要溅到液位上方的杯内壁为宜。
9.初次使用新鲜的库仑电量法卡尔费休试剂含有过量的碘,颜色为深红色,仪器左上方提示过碘状态,然后用微量注射器抽取20~50ul的纯水从加样口缓慢加入反应杯液面以下,直至反应杯内液体颜色变淡黄色,仪器左上方提示过水,含水量显示值开始计数,停止加水,如果加入过多的水会导致电解平衡需要较长的时间。
10.如果新加入的卡尔费休试剂颜色显示为淡黄色,表示试剂已经吸潮,仪器界面左上方不会显示过碘,而是显示过水,此时不需要加水,等待仪器电解至平衡,显示正常状态即可。
11.当仪器电解平衡后,界面的左上角显示正常状态,仪器则可正常使用。
卡尔费休水分测定仪注意事项注意:
1、铂金电极较昂贵、铂金电极较昂贵,且属于易碎品,且属于易碎品,请用户使用时注意保护,请用户使用时注意保护!
2、铂金电极不属于保修主机部件、铂金电极不属于保修主机部件,损坏需要重新购买,损坏需要重新购买。
3、经常转动磨口玻璃、经常转动磨口玻璃,如果发现较紧,如果发现较紧,请及时涂抹硅脂,请及时涂抹硅脂,避免日后取不下磨口处的玻璃器件,避免日后取不下磨口处的玻璃器件。
4、安装拆卸电极时、安装拆卸电极时,不要拉扯电极的连接线,不要拉扯电极的连接线。
生物/医药行业丙交酯材料水分测定方案
以旧换新,开启高精度卡尔费休水分测定仪新征程!
解锁全钒液流电池精准测定,CT-1Plus电位滴定仪实力担当
卡式炉水分仪巡回服务浙江站,售后工程师全力出击~
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
禾工科仪 AKF-C6库仑法微量卡氏水分测定仪
