自动电位滴定仪简介
滴定分析是将已知浓度的标准滴定溶液滴加到所需测试的物质的溶液中,滴定液和需要检测的物质按一定的化学计量关系完全反应,根据所消耗的已知浓度的标准滴定溶液的体积,来计算出被测物质的含量。这种测试方法时根据准确测量滴定溶液的体积为基础的,故也可称为容量分析。
手动滴定时,需要根据指示剂的颜色变化来判定测量的终点,CT-1PLUS多功能自动电位滴定仪可以根据滴定过程中电极电位的变化来自动确定终点,对于电位变化不明显的反应,也可自动根据摄像头采集的颜色变化来自动判断滴定终点,大大简化和降低的认为的操作和判断误差,提高的测试的准确性。
CT-1PLUS多功能自动电位滴定仪是上海禾工科学仪器有限公司设计开发的具有自主知识产权的智能滴定仪。采用7英寸中文人机对话全彩触摸屏,免维护高精度滴定管、电磁切换阀、高分辨率的颜色采集模块和多样的检测模块,将简单易懂的操作、高准确性的终点判断、高精度的滴定控制完美地结合在一起。通过测量电极的电位变化和颜色变化的自动判断,来指示滴定的终点,根据样品性质,仪器选用不同电极和检测器进行自动颜色滴定、pH滴定、氧化还原滴定、络合滴定、非水滴定和沉淀滴定等多种滴定,适用于化工、食品、制药、冶金、生物、环保、科研及高等院校等领域。
自动电位滴定仪特点
*彩色触摸屏设计,中文操作界面,简洁易懂。
*用户可以根据不同测试选择不同终点判断方法,可以固定终点值判断终点、设置终点判断区间和微分结合判断终点或者自动判断终点。
*具有手动滴定和自动滴定功能。
*两种滴定台选择:磁力搅拌或杆式螺旋搅拌,均采用PWM调制技术,滴定台支架升降系统更能方便用户加样以及清洗操作。
*多项专利技术使仪器运行平稳无噪音,坚实耐用,维护更方便。
*多种数据接口可实现测试数据和图谱的打印,数据备份,满足GLP规范。
*用户管理功能,可根据不同的操作人员设置不同的操作权限,确保数据的保密性。
*仪器选用不同电极可进行:颜色滴定、酸碱滴定、氧化还原滴定、络合滴定、非水滴定和pH测量、电导滴定等多种滴定,具备温度探头实现pH滴定温度补偿。
*多种高精度滴定管可选,滴定控制可使最小进液量达到计量管体积的1/20000,并采用抗高氯酸腐蚀材料,可进行非水滴定。
*内置高速微处理芯片,实时处理采样信号并进行一阶微分计算,准确识别判断滴定终点。
自动电位滴定仪技术指标
显示屏:7.0英寸高清全彩触摸式显示屏
测量范围:-2000mV-2000mV;0-14pH值;0-100μA
分辨率:0.1mV;0.001pH;0.1μA
滴定管规格:20mL(标配);5mL,10mL精度0.15%级
滴定模式:预滴定、空白滴定、动态等当点滴定、pH校正及测量
应用范围:酸碱滴定、氧化还原滴定、络合滴定、非水滴定、pH测量、颜色滴定
滴定精度:1/20000滴定管体积
测量方法:无限制(根据仪器内存)
记录存储:无限制(根据仪器内存)
滴定台:带升降支架的磁力搅拌台(标配),杆式螺旋搅拌器
数据接口:RS232串口,USB接口,WLAN接口
环境温度:5-40℃
环境湿度:≤80%
电源:220V/50Hz
生物/医药行业丙交酯材料水分测定方案
以旧换新,开启高精度卡尔费休水分测定仪新征程!
解锁全钒液流电池精准测定,CT-1Plus电位滴定仪实力担当
卡式炉水分仪巡回服务浙江站,售后工程师全力出击~
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
禾工科仪 AKF-C6库仑法微量卡氏水分测定仪
