在化学分析领域,精确测定物质的含量对于产品质量控制和研发具有至关重要的意义。近日,我们采用了先进的CT-1Plus自动电位滴定仪对MDI(CDMDI-100H)的NCO含量进行了测定。
MDI作为二苯基甲烷二异氰酸酯、含有一定比例纯MDI与多苯基多亚甲基多异氰酸酯的混合物以及纯MDI与聚合MDI的改性物的总称,其NCO含量的准确测定尤为关键。
在仪器配置方面,我们选用了CT-1Plus电位滴定仪、pH-105复合电极、20mL高精度计量管以及100mL滴定杯。CT-1Plus自动电位滴定仪在此次测定中展现出了卓越的性能。它具备精准的滴定控制能力,能够确保每一滴滴定剂的添加都恰到好处。其最小滴定体积可精确到10μL,最大滴定体积达100μL,如此精细的滴定体积控制,为实验的准确性提供了坚实的保障。同时,仪器还可以根据不同的实验需求,灵活调整搅拌速度、每滴间隔等参数,比如在本次实验中,搅拌速度设置为200,每滴间隔为1200ms,这种精准的参数设置,使得滴定过程更加稳定、可靠。
而在试剂配置上,滴定剂采用了盐酸标准溶液,其滴定度为0.1025mol/L,溶剂为无水甲苯/异丙醇,反应剂则是0.1mol/L二正丁胺甲苯。
测定方法上,采用了非水酸碱/电位滴定。其中二正丁胺甲苯溶液是将16.6mL二正丁胺溶于1000mL甲苯备用。具体操作时,称取适量样品于250mL具塞锥形瓶中(注意不要沾附在瓶颈上),加入25mL无水甲苯,盖上瓶塞在加热板上温热速溶。再用移液管吸取15mL二正丁胺甲苯溶液,震荡溶解片刻后将样品转移至滴定杯中,加入20ml异丙醇,插入电极和滴定头,设置好仪器滴定方法及计算公式,最后用盐酸标准溶液滴定至终点,同时为确保准确性,不加样品重复上述操作测定空白。
仪器参数方面也进行了精准设置,最小滴定体积为10μL,最大滴定体积为100μL,搅拌速度为200,每滴间隔为1200ms,终点模式为微分判定,微分设置为200。
测试在25℃的环境温度和51%的环境湿度下进行,仅需5分钟即可完成测试。通过对多组样品的测定,如0.1533g、0.1506g、0.1659g的样品,得到相应的终点体积数据,最终计算出测试结果在28.36%-28.43%之间,平均值为28.40%,即经测试,样品水分含量约为28.40%。
总的来说,CT-1Plus自动电位滴定仪凭借其高度的准确性、稳定性以及灵活的参数设置,为MDI(CDMDI-100H)的NCO含量测定提供了高效、准确的解决方案。对于那些需要进行精确化学分析的实验室和企业来说,CT-1Plus自动电位滴定仪无疑是一个值得信赖的选择。它不仅能够满足常规的滴定分析需求,而且在面对复杂的实验条件和多样的样品时,也能游刃有余地完成测定任务,为化学分析工作带来极大的便利和保障,有力地推动了相关行业的质量把控和研究工作。
典型应用:
聚氨酯预聚体NCO的测定
MDI中NCO含量的测定
聚醚多元醇羟值的测定
环氧树脂易皂化氯的测定
环氧树脂环氧当量的测定
环氧树脂无机氯的测定
丙烯酸树脂酸值的测定
固化剂胺值的测定
参考标准:
ISO21627-3-2009塑料环氧树脂总氯的测定
GB/T12008.3-2009塑料聚醚多元醇羟值的测定
GB4612-2008塑料环氧化合物环氧当量的测定
HG/T2409-1992聚氨酯预聚体中异氰酸酯基含量的测定
GB4618.1-2008塑料环氧树脂氯含量的测定第1部分:无机氯
GB4618.2-2008塑料环氧树脂氯含量的测定第2部分:易皂化氯
ASTM E1899采用对甲苯磺酰异氰酸酯(TSI)反应和四丁基氢氧化铵电位滴定法测定羟基的标准试验方法
二十载匠心,感恩回馈水分仪用户~
如何用电位滴定仪测定聚醚多元醇的羟值?
AKF-V1卡尔费休水分滴定仪浙江巡回服务:专业守护,精准保障
电位滴定仪NCO含量检测之售后服务上门
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
禾工科仪 AKF-C6库仑法微量卡氏水分测定仪
