stresstech在无损过程控制和质量检验方面拥有30多年的经验。stresstech产品线包括利用巴克豪森噪声技术、孔钻(espi:电子散斑图案干涉技术)以及本文焦点-x射线衍射商网应力分析仪。随着技术和制造的进步,产品线包括许多自动测量工能,并使用了工业机器人。工业机器人可用于测量具有复杂形状和宽表面工件的残余应力,通过自动化创建灵活的测量过程。stresstech机器人的x射线测量系统被称为xstress机器人。
根据x射线衍射数据测定残余应力,x射线是具有较短的波长(即比可见光具有更高的能量)的电磁辐射波。段波长x射线非常适合探测材料中的面间距。使用面间距作为极限标距长度,x射线是理想的技术,并适用于所有的结晶材料,特别是金属,同时也是用于陶瓷。其测量Jue对应力,而无虚无应力样品进行校准。具有周期性晶格结构的材料可以用所谓的单位晶胞描述,其是包含用于指定各种材料晶体结构信息的Z小体积单元。通过连接原子所在的点形成晶格结构。用于描述这些单位晶胞的常用的坐标系是米勒指数计数法。Z常见的x射线源是x射线管,其中电子被轰击至目标金属阳极。通过加热离子电子。用高压(25kv至6okv)将电子加速,这给予电子足够的能量使其从目标金属原子,发射特定于阳极材料的标识特征射线,这种接近单色射线可用于x射线衍射分析。
通过衍射峰位置计算应变,由衍射数据确定残余应力。作用在测量材料上的应力改变了晶面间距,其可以被测量。在实践中,首先测量无应力的金属粉末以对特定材料的器件进行校准。在校准期间,将监测器放置到粉末的已知衍射角,并设置角度盘。然后通过测量具有多个倾斜度的晶格距离来计算应力,并且结果被绘制为d vs sin2x图,其中d是测量的晶面间距,x是倾斜角。可从该d vs sin2x图的斜率确定残余应力。
x射线衍射是测量残余应力的非破坏性的、简便的方法。曝光区域量会影响检测时间,而使用较大的准直器会减少测量所需时间。布拉格定律描述了来自晶格面的x射线衍射。表示为λ=2dsinθ,其中λ是x射线的波长,d是晶面间距,θ是衍射角,如图2所示。布拉格定律假定入射波和衍射波同相并经历相长干涉。布拉格定律已证明其本身是准确的、正确的,使其成为衍射应用的有用工具。
磨削烧伤的晶相变化和分类
淬火裂纹与非淬火裂纹的主要特征
新能源汽车齿轮加工技术及装备发展论坛
残余应力检测选无损的还是有损的?
