使用x射线应力分析仪要注意哪些事项?
1. 在x射线应力分析仪进行长途运输前,要安装角形支架,这样可以防止x射线管套在运输途中受震而移位。在重新使用x射线应力仪前,请务必先拆除这个角形支架,否则会烧损伺服电机。
2. 在联接高压电缆时,注意高压管头不要粘有杂物(如果有必要,可以用酒精擦拭高压管头,在联接主机前,一定要保证管头干燥。)。平时,不要用手触摸白色陶瓷部分和前端金属头,拆下电缆后,要即时安装上黑色保护套。
3. 为了减少射线管热量的产生,延长射线管的寿命,在每点测量完成后两分钟,管压和管流会自动降到准备状态,其实际值可以在电脑屏幕上看到。如果要进行整天的测量,可以一直让系统处于工作状态。频繁地开关系统,对x射线管有一定的损伤。
4. 当关闭x射线应力分析仪时,先等到x射线管的管流和管压降到准备状态后,再通过软件中的“run down (f4)”来关闭系统。
5. 射线管使用灯丝电子枪,不要在低管压高管流下工作,否则会降低灯丝寿命。
6. 在调整准直器到试件的距离时,要通过测角仪的三个脚来调解,不能推压测量头。
7. 为了获得较好的测量结果,被测试件的检测部分要尽量平整,尽量使其处于与准直器垂直的位置。
8. 在开始测量前,要检查一下测量头在摆动范围内不会碰到其它物体,否则就要减少侧倾角(tilt角)。
9. 当用摇摆法时,要注意Z大侧倾角度值为45?减去相应摇摆角的值。
10. 更x射线应力分析仪探测器(detector)或更换准直器(collimator)时,注意手指不要碰到探测器的铍窗口。
11. 检测的应力方向平行于测量头侧倾的方向。
磨削烧伤的晶相变化和分类
淬火裂纹与非淬火裂纹的主要特征
新能源汽车齿轮加工技术及装备发展论坛
残余应力检测选无损的还是有损的?
