残余应力对腐蚀开裂的影响
当材料处于静应力作用下,在腐蚀性介质的环境中经历一定时间后就发生开裂,并扩展到整个截面而破坏,这就是应力腐蚀开裂。拉应力和腐蚀介质共存是应力发生开裂的必要条件。在应力腐蚀开裂问题中,残余应力的作用与载荷应力相同,残余拉应力的存在使腐蚀速度加速,而压缩残余应力的效应则恰恰相反,因而可以防止和降低应力腐蚀开裂。作为防止应力腐蚀开裂的常用措施有表面滚压、喷丸或氮化等,其原理都是使构件表面产生残余压应力。
残余应力对疲劳强度的影响
人们习惯上认为,压缩残余应力能显著提高构件的疲劳强度,而拉伸残余应力会降低疲劳强度,因此在实用中往往通过表面强化处理引入压缩残余应力,从而有效地提高疲劳强度。实际上,残余应力对疲劳的影响因条件和环境的不同而改变,它与材料的性能和外载形式、残余应力分布及在应力交变过程中的稳定性等因素有关,正确估算构件的疲劳寿命是工程界有待解决的问题之一。
磨削烧伤的晶相变化和分类
淬火裂纹与非淬火裂纹的主要特征
新能源汽车齿轮加工技术及装备发展论坛
残余应力检测选无损的还是有损的?
