艾杰尔科技能够提供国家标准中全部前处理方法、液相色谱方法、气相色谱方法中所用到的关键耗材:
1 混合型阳离子交换固相萃取柱,基质为苯磺酸化的聚苯乙烯-二乙烯
基苯高聚物,60 mg,3 mL------------------------------------------Cleanert PCX
2 色谱柱:C8柱,250 mm×4.6 mm(i.d.),5 μm,或相当者;
C18柱,250 mm×4.6 mm(i.d.),5 μm,或相当者。----------Venusil XBP C8
3 色谱柱:5%苯基二甲基聚硅氧烷石英毛细管柱,30 m×0.25 mm(i.d.)×0.25 μm,或相当者。 -------------------------------------------------------------- Agela DA-5MS
背景介绍:
国家质检总局、国家标准委发布《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》国家标准
10月7日,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布了《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》(GB/T 22388-2008)国家标准,标准自发布之日起实施。
标准规定了高效液相色谱法、气相色谱-质谱联用法、液相色谱-质谱/质谱法三种方法为三聚氰胺的检测方法,检测定量限分别为2毫克/千克、0.05毫克/千克和0.01毫克/千克。标准适用于原料乳、乳制品以及含乳制品中三聚氰胺的定量测定。检测时,根据被检测对象与其限量值的规定,选用与其相适应的检测方法。
标准文本已在国家质量监督检验检疫总局三鹿婴幼儿奶粉重大安全事故应急处置工作专题网站和国家标准化管理委员会网站公布。
标准下载地址:http://www.agela.com.cn/web/ziliao/detail.asp?id=404
【飞诺美色谱】决明子中橙黄决明素和大黄酚的分析
【飞诺美色谱】金芪降糖片中盐酸小檗碱的分析
【飞诺美色谱】ADC药物(DS-8201)的电荷异质性分析方法
【飞诺美色谱】异烟肼等4种结核药的分析方法
