本实验依照中国药典 2015 版 (第一部) 决明子含量测定的方法 ,选择Venusil® MP C18 (5 μm , 100 Å , 4.6 × 250 mm) 色谱柱对决明子样品和对照品进 行了测试。结果显示: 橙黄决明素无杂质干扰,大黄酚与相邻杂质分离度为6.57 ,满足检测要求。
色谱柱: Venusil® MP C18( 5 µm, 100 Å, 4.6 × 250 mm, 货号: VA952505-0)
本实验采用 Venusil® MP C18 色谱柱对决明子进行了测定,由表 2 及图 1 可 知,该色谱柱能够满足检测要求。
本实验采用 Venusil® MP C18 色谱柱(5 μm , 100 Å , 4.6 × 250 mm)对决明子 样品和对照品进行了测试 ,结果表明橙黄决明素无杂质干扰,大黄酚与相邻杂 质分离度为 6.57,满足检测要求。
