样品信息
表1. 氟虫腈及其代谢物样品信息
样品名称 | 英文名 | 结构式 | 分子式 | 分子量 | CAS编号 |
氟虫腈 | Fipronil | C12H4Cl2F6N4OS | 437.15 | 120068-37-3 | |
氟甲腈 | Fipronil-desulfinyl | C12H4Cl2F6N4 | 389.09 | 205650-65-3 | |
氟虫腈砜 | Fipronil-sulfone | C12H4Cl2F6N4O2S | 453.15 | 120068-36-2 | |
氟虫腈亚砜 | Fipronil-sulfide | C12H4Cl2F6N4S | 421.15 | 120067-83-6 |
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
SCIEX API 4000+液相色谱串联质谱仪。
试剂材料
乙腈为色谱纯;氯化钠为优级纯; 冰乙酸为分析纯;
氟虫腈及其代谢物混合标准工作溶液(纯度99%):甲醇溶解;
1%乙酸乙腈溶液:准确量取1 mL乙酸,加乙腈定容至100 mL;
Cleanert PEP Plus:60 mg/3 mL。
前处理方法
样品提取
称取5 g均匀的样品,置于50 mL离心管中,加入5 mL水,手动振荡使样品分散,再加入10 mL 1%乙酸乙腈(V/V),超声提取10 min,加入3 g氯化钠,手动摇匀后以8000 r/min离心5 min,上清液待净化。
样品净化
取上述待净化液2 mL,加入到PEP Plus萃取柱中,前0.5 mL流出液弃去,收集剩余的上样流出液。取出0.5 mL收集液,向其中加入0.5 mL水,混匀后,过0.22 µm Nylon针式过滤器待检测。
基质混合标准工作溶液配制
取高浓度混合标准溶液,用空白样品基质溶液制成基质混合标准工作溶液。
色谱条件
色谱柱:Venusil MP C18,3 µm,100 Å,3.0 × 50 mm;
流动相A:水;
流动相B:乙腈;
柱温:30℃;
进样量:5 µL;
流速:0.4 mL/min;
表2. 液相色谱梯度洗脱条件
时间/min | 流速/mL/min | A% | B% |
0.5 | 0.4 | 45 | 55 |
1.0 | 0.4 | 20 | 80 |
4.0 | 0.4 | 20 | 80 |
4.5 | 0.4 | 45 | 55 |
7.0 | 0.4 | 45 | 55 |
质谱条件
离子源:ESI-;电喷雾电压:-4500 V;雾化气压力:45 psi;气帘气压力:15 psi;辅助气压力:50 psi;离子源温度:450℃;采集方式:多反应监测(MRM)。
表3. 氟虫腈及其代谢物质谱参数
物质名称 | Q1 | Q3 | DP/V | CE/V |
氟虫腈 | 435 | 330 | -60 | -22 |
399 | -60 | -15 | ||
氟甲腈 | 387 | 351 | -65 | -16 |
282 | -65 | -45 | ||
氟虫腈砜 | 451 | 282 | -75 | -37 |
244 | -75 | -61 | ||
氟虫腈亚砜 | 419 | 383 | -64 | -18 |
262 | -64 | --39 |
注:下划线为定量离子。
结果与讨论
实验结果
由表4可知,采用固相萃取结合LC-MS/MS的方法检测鸡蛋和蛋糕中的氟虫腈及其3种代谢物,加标回收率在80% ~ 115%之间,能够满足检测要求。由图1 ~ 图3可知,用Venusil MP C18色谱柱检测氟虫腈及其代谢物,峰形良好,保留时间稳定。
表4.鸡蛋和蛋糕基质加标回收实验结果(添加水平4 µg/kg,n=3)
物质名称 | 保留时间/min | 鸡蛋 | 蛋糕 | ||
平均回收率/% | RSD/% | 平均回收率/% | RSD/% | ||
氟虫腈 | 3.58 | 101.6 | 7.1 | 95.9 | 6.2 |
氟甲腈 | 3.75 | 104.0 | 7.2 | 85.8 | 4.2 |
氟虫腈砜 | 3.96 | 112.8 | 7.0 | 96.0 | 2.5 |
氟虫腈亚砜 | 3.99 | 111.4 | 5.1 | 83.0 | 8.0 |
实验谱图
图1. 0.001 µg/mL 氟虫腈标准溶液色谱图
图2. 4 µg/kg鸡蛋基质加标色谱图
图3. 4 µg/kg蛋糕基质加标色谱图
结论
本实验建立了鸡蛋和蛋糕中氟虫腈及其3种代谢物的前处理方法,并结合LC-MS/MS对加标量为4 µg/kg的样品进行了检测。结果表明,使用Cleanert PEP Plus固相萃取小柱对鸡蛋和蛋糕基质进行净化,氟虫腈及其代谢物的加标回收率在80% ~ 115%之间,且RSD小于10%。说明Cleanert PEP Plus小柱可以用于鸡蛋和蛋糕中氟虫腈及其代谢物的净化。
附:相关产品
产品名称 | 规格描述 | 包装数量 | 订货号 |
Cleanert PEP Plus | 60 mg/3 mL | 50支/包 | PE0603X |
Venusil MP C18 | 3 µm,100 Å,3.0 × 50 mm | 1支 | VA930503-0 |
Nylon针式过滤器 | 单膜,13 mm,0.22 µm | 200个/包 | AS021320 |
一次性注射器 | 2 mL无针头 | 100支/包 | LZSQ-2ML |
1.5 mL样品瓶 | 短螺纹透明带书写处32 × 11.6 mm | 100/pk | 1109-0519 |
1.5 mL样品瓶盖 | 9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色PTFE隔垫45°Shore A; 1.0 mm | 100/pk | 0915-1819 |
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
