前言
氯丙醇是丙三醇上的羟基被氯取代所产生的一类化合物,包括单氯丙二醇:3-氯-1,2-丙二醇(简称3-氯丙醇,3-MCPD),2-氯-1,3-丙二醇(2-MCPD)和双氯丙醇:1,3-二氯-2-丙醇(1,3-DCP),2,3-二氯-1-丙醇(2,3-DCP)。在氯丙醇系列化合物中,污染食品的主要成分是3-MCPD。如果在生产酱油中用了添加盐酸的方法来加速生产,这会导致产品中氯丙醇含量偏高,对人体有害,会影响人的健康。
本文通过重现国标,建立了酱油中3-MCPD的前处理方法,该方法简便且稳定性较好。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
气相色谱串联质谱仪
试剂材料
正己烷、乙酸乙酯为色谱纯;氯化钠、无水硫酸钠均为分析纯;
七氟丁酰基咪唑衍生剂;
3-MCPD标准品(纯度99%):乙酸乙酯溶解;
D5-3-MCPD内标溶液:乙酸乙酯溶解;
Cleanert MCPD:最大上样量5 mL。
样品制备
样品提取
称取酱油样品4 g于50 mL离心管中,加入0.8 μg/mL的D5-3-MCPD内标40 μL,超声5 min混匀,待净化。
样品净化
将上述待净化液上样于Cleanert MCPD氯丙醇专用柱上,平衡10 min。用10 mL正己烷淋洗,弃去流出液,抽干小柱。再用15 mL乙酸乙酯洗脱,收集洗脱液于30℃氮吹至约0.5 mL,用正己烷定容至2 mL,待衍生化。
衍生化
向上述的待衍生化溶液中加入0.04 mL的七氟丁酰基咪唑,立即密塞,涡旋混合30 s,于70℃保温20 min。取出冷却至室温,加入2 mL 20%氯化钠溶液,涡旋混合1 min,静置分层,且水相澄清。转移上层正己烷层,加入约0.3 g的无水硫酸钠进行除水,转移上清液至样品瓶中,待检测。
实验条件
色谱柱:DA-5MS色谱柱,30 m × 0.25 mm × 0.25 µm;
进样口温度:250℃;柱温:初始温度50℃,保持1 min,以2℃/min 升至90℃,再以40℃/ min升至270℃ 保持5 min;
载气:氦气,纯度≥99.999%;
流速:1 mL/min;
电离方式:EI源;
离子源温度:250℃;
溶剂延迟:5 min;
进样方式:不分流进样;
样量:1 µL;
监测方式:选择离子扫描(SIM)。
表1. 16种邻苯二甲酸酯监测离子参数
物质名称 | 定性离子(m/z) | 定量离子(m/z) |
3-MCPD衍生物 | 275、289、291 | 253 |
结果与讨论
实验结果
由表2可知,采用固相萃取结合GC-MS的方法检测酱油中的3-MCPD,加标回收率在90%以上,能够满足标准要求。由图1、图2、图3可知,用DA-5MS色谱柱检测3-MCPD,峰型和保留时间与国标差距不大。
表2. 酱油中3-MCPD加标回收实验结果(添加水平0.02 mg/kg,n=3)
物质名称 | 保留时间/min | 平均回收率/% | 变异系数/% |
3-MCPD衍生物 | 14.990 | 91.0 | 3.9 |
图1. 0.04 µg/mL 3-MCPD衍生物与内标衍生物标准溶液色谱图
图2. 酱油基质空白色谱图
图3. 酱油基质0.02 mg/kg加标色谱图
结论
本实验重现GB5009.191-2016食品中氯丙醇测定的国家标准,用Cleanert MCPD小柱结合气相色谱串联质谱的方法对酱油中的3-MCPD进行了测定。对于加标量为0.02 mg/kg的样品,加标回收率在91.0%,符合检测要求,且变异系数小于10%,稳定性良好。说明Cleanert MCPD小柱能够用于酱油中3-MCPD的检测。
附:相关产品
产品名称 | 规格描述 | 包装数量 | 订货号 |
Cleanert MCPD | 最大上样量5 mL | 15支/包 | LBC500030 |
DA-5MS | 30 m × 0.25 mm × 0.25 µm | 1支 | 1525-3002 |
1.5 mL样品瓶 | 短螺纹透明带书写处32 × 11.6 mm | 100/pk | 1109-0519 |
1.5 mL样品瓶盖 | 9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色PTFE隔垫45°Shore A; 1.0 mm | 100/pk | 0915-1819 |
氮吹仪 | 15位 | 1台 | NV15-G |
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
