类固醇激素又称为甾体激素,是内分泌细胞分泌的高效能生物化学物质。它们在维持生命、调节机体物质代谢、促进性器官发育和维持生育等方面起着重要作用。
类固醇激素在体内的含量较低,对其准确定量具有重要意义。本实验采用Cleanert® PEP 96微孔板对血清样品进行净化,建立了血清中类固醇激素的检测方法,该方法适合高通量样品前处理。
目标物信息
表1 化合物结构
材料及仪器
Cleanert PEP 96微孔板(5mg/1mL);96孔板正压装置;96位接收板;Venusil ASB C18(2.1*50mm,3μm,150 Å);API 4000+。
样品处理方法
样品预处理
100μL血清样品与100μL 含有1%甲酸的甲醇/水溶液混合(50/50,v/v)
SPE过程
活化:依次用200μL甲醇、200μL水活化;
上样:将预处理过的血清样品上样至96孔板中;
淋洗:加入400μL甲醇/水(35/65, v/v)用于淋洗样品中的干扰物;
洗脱:加入200μL 1%甲酸甲醇,用96位收集板收集洗脱液用于LC-MS/MS检测。(将洗脱液氮吹浓缩可获得更低的检测限)
仪器检测条件
HPLC条件
色谱柱:Venusil ASB C18(2.1*50mm,3μm,150Å)
流速:200μL/min
柱温:30℃
进样量:3μL
流动相:0.1%甲酸水/0.1%甲酸乙腈( 40/ 60,v/v)
质谱条件
扫描模式:电喷雾电离正模式
采集模式:多反应监测(MRM)
表2 参数信息
结果
图1 30ppb类固醇激素标准溶液色谱图
图2 血清样品色谱图
图3 血清加标样色谱图(浓度为30ppb)
表3 加标回收率数据
加标浓度 | 醛固酮 | 氢化可的松 | 睾酮 | 脱氢表雄酮 | 黄体酮 |
30ppb | 85.9% | 87.0% | 105.5% | 110.6% | 97.7% |
结论
在临床检验中类固醇激素是一个难点。本实验使用Cleanert® PEP 96孔板提取血清中的类固醇,加快了检测速度,相较免疫法提高了最低检测浓度,回收率高于85%,可满足实验室检测相关物质的需要。
订货信息表
产品名称 | 规格/包装 | 订货号 |
Cleanert PEP | 96微孔板,5mg/1mL | PE00501-MW |
Cleanert M96 生物样品前处理仪 | 与96孔板匹配 | SPE-M96 |
Cleanert V96 氮吹浓缩仪 | 与96孔板匹配 | NV-96G |
96位接收板 | 1mL,与96孔板匹配 | 96SP1036-Y |
Venusil ASB C18 | 2.1*50mm,3μm,150 Å | VS930502-0 |
甲醇 | HPLC,4*4L | AH230-4 |
乙腈 | HPLC,4*4L | AH015-4 |
水 | LC-MS级,4*2.5L/箱 | LC365 |
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
