局部麻醉药(localanaesthetics),是一类能在用药局部可逆性的阻断感觉神经冲动发生与传递,简称“局麻药”。可卡因由于吸收后毒性大,使用受到限制。人工合成低毒性的普鲁卡因后,使用范围不断扩大。利多卡因则是酰胺类局麻药的典型。目前常用局麻药可分为酯类和酰胺类两大类,芳酸酯类如普鲁卡因,苯佐卡因,丁卡因;酰胺类如利多卡因;
普鲁卡因和利多卡因二者能够竞争性地与神经膜脂蛋白牢固结合,阻碍钠离子渗入及神经纤维的传导,临床上用于浸润麻醉、阻滞麻醉、腰椎麻醉、硬外麻醉和局部封闭化,它们的用量必须适当控制,如果过量会引起皮疹、头昏、眼花、眩晕,重者还会引起震颤、恐慌、休克甚至死亡;苯佐卡因临床用做局部麻醉药,有良好的止痛、止痒作用,主要用于创面、溃疡面、粘膜表面和痔疮麻醉止痛和痒症,具有稳定性好、起效快维持时间长和副作用小等优点;丁卡因具有吸收快、作用强、毒性大等特点。目前化妆品中添加防腐剂、激素、抗生素等等,重金属超标事件时有发生,对人的身体健康造成了一定的危害,而化妆品已成为人日常生活必需品,化妆品安全日益受到关注,健全化妆品检测已迫在眉睫,故本实验建立了化妆品中7种局麻药的检测方法。
仪器、试剂与材料
高效液相色谱柱:VenusiL XBP C18(L)规格5 μm ,150 Å;4.6 × 250 mm ;SPE小柱:Cleanert PCX 规格60 mg/3 mL
1%三氯乙酸溶液;1%甲酸甲醇溶液;5%氨水甲醇溶液;尼龙针式过滤器:13 mm,0.45 μm
标准储备液:称取一定量利多卡因、普鲁卡因、丁卡因、普鲁卡因胺、氯普鲁卡因、辛克卡因、苯佐卡因,分别用甲醇溶解定容,配制成1.0 mg/mL的溶液
标准工作液:分别取250 μL上述7种局麻药单标,用甲醇稀释定容至10 mL,配制成25 μg/mL溶液
样品制备
提取
霜类:称取0.5 g霜样品(精确至0.01 g)于离心管中,加入200 μL 25 μg/mL局麻药标准工作液,涡旋混合1 min,加入8 mL 1%三氯乙酸和2 mL乙腈,振荡提取1 min,超声10 min,8000 r/min离心5 min,转移上层清液至另一离心管,待净化。
精油类:称取0.5 g霜样品(精确至0.01 g)于离心管中,加入200 μL 25 μg/mL 局麻药标准工作液,涡旋混合1 min,加入2 mL乙腈饱和正己烷溶液,振荡提取1 min,超声10 min;加入8 mL 1%三氯乙酸和2 mL乙腈,振荡提取1 min,8000 r/min离心5 min,转移上层清液至另一离心管,待净化。
净化
取PCX(60 mg/3 mL)小柱,依次用3 mL甲醇、5 mL1%三氯乙酸活化小柱,将上述待净化样品以1.0 mL/min通过小柱,再依次用3 mL 1%三氯乙酸、3 mL 1%甲酸甲醇溶液淋洗小柱,抽干,最后用10 mL 5%氨水甲醇溶液洗脱小柱,收集洗脱液,40℃氮气浓缩至近干,用1 mL甲醇:水(1:1,体积比)溶解残留物,过0.45 μm尼龙针式过滤器,样品供HPLC检测。
注:霜类提取样品上样液、淋洗液在0.25 MPa负压下通过小柱
液相检测条件
流动相A:20 mmoL/L磷酸氢二纳(用磷酸调节pH至7.0);
流动相B:甲醇
A:40%流动相A,60%流动相B;B:20%流动相A,80%流动相B
波长:220 nm
进样量:20 μL
流速:1.0 mL/min
柱温:30℃
梯度:
时间 | B % |
0 | 0 |
6 | 0 |
7 | 100 |
15 | 100 |
16 | 0 |
30 | 0 |
结果与讨论
实验结果
表1. 精油基质加标回收实验数据(添加水平10 μg/g)
物质名称 | 空白回收率% | 平均加标回收率% | RSD值 % |
普鲁卡因胺 | 0.00 | 102.09 | 0.16 |
苯佐卡因 | 0.00 | 72.77 | 0.33 |
普鲁卡因 | 0.00 | 98.18 | 0.19 |
氯普鲁卡因 | 0.00 | 95.96 | 1.60 |
利多卡因 | 0.00 | 105.55 | 10.23 |
丁卡因 | 0.00 | 115.66 | 14.77 |
辛可卡因 | 0.00 | 98.36 | 0.98 |
表2. 霜基质加标回收实验数据(添加水平10 μg/g)
物质名称 | 空白回收率% | 平均加标回收率% | RSD值% |
普鲁卡因胺 | 0.00 | 84.67 | 3.33 |
苯佐卡因 | 0.00 | 45.88 | 2.04 |
普鲁卡因 | 0.00 | 73.84 | 1.48 |
氯普鲁卡因 | 0.00 | 70.99 | 1.83 |
利多卡因 | 0.00 | 87.39 | 0.54 |
丁卡因 | 0.00 | 99.92 | 1.84 |
辛可卡因 | 0.00 | 95.79 | 2.23 |
博纳艾杰尔产品应用案例
液相色谱图
讨论
1) 对比了Cleanert PCX 不同规格小柱150 mg/6 mL与60 mg/3 mL对目标物的吸附情况,发现使用Cleanert PCX 60 mg/3 mL,可以满足实验要求;
2) 对比了洗脱溶剂不同强度5%氨水甲醇溶液与10%氨水甲醇溶液对实验的影响,发现在用10%氨水甲醇溶液作为洗脱溶剂时,苯佐卡因受影响较大;用5%氨水甲醇溶液作为洗脱溶剂,对目标物影响均较小,且满足实验要求;
3) 考察了7种局麻药在碱性和中性条件下的稳定性,局麻药混标溶液在5%氨水甲醇溶液放置1 h后,40℃氮气吹干,检测发现除苯佐卡因外,其他物质回收率均在80%以上,局麻药混标溶液在5%氨水溶液中用甲酸调节pH至中性后,普鲁卡因胺和氯普鲁卡因回收率为0%,苯佐卡因回收率只有40%;说明7种局麻药在5%氨水甲醇溶液碱性条件下较稳定。
4) 本文选择了精油和霜基质做7种局麻药加标实验,精油类样品除苯佐卡因外,其他回收率均在90%以上;霜类样品除苯佐卡因外,其他回收率均在70%以上;RSD值小于15%。
结论
本实验建立了7种局麻药的高效液相色谱检测方法,并结合固相萃取技术对化妆品中7种局麻药的含量进行了测定。对于加标量为10 μg/g的样品进行了检测,除苯佐卡因外其他回收率在70% ~ 120%之间,固相萃取方法稳定并且色谱柱检测重现性良好,说明本方法能够用于检测化妆中7种局麻药。
订货信息
产品名称 | 规格描述 | 包装数量 | 订货号 |
Cleanert PCX | 60 mg/3 mL | 50支/盒 | CX0603 |
Venusil XBP C18(L) | 5 μm,150 Å,4.6 × 250mm | 1支 | VX952505-L |
直联式保护柱套 | 适用于4.6 ×10 mm和2.1 × 10mm | 1支 | SH-100 |
Venusil XBP C18(L)直联式保护柱芯 | 5 μm,150 Å;4.6 × 10 mm | 4支/包 | VX950105-LS |
1.5 mL样品瓶 | 短螺纹透明带书写处32 × 11.6 mm | 100/pk | 1109-0519 |
1.5 mL样品瓶盖 | 9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色PTFE隔垫45°Shore A; 1.0 mm | 100/pk | 0915-1819 |
针式过滤器 | 单膜,13 mm,0.45 μm | 200个/包 | AS021345 |
一次性注射器 | 2 mL无针头 | 100支/包 | LZSQ-2ML |
乙腈 | 4 L/瓶,色谱纯 | 4 × 4 L/箱 | AH015-4 |
甲醇 | 4 L/瓶,色谱纯 | 4 × 4 L/箱 | AH230-4 |
Qdaura®卓睿全自动固相萃取仪 | 4 通道 24 位 | 1 台 | SPE-40 |
15位氮吹仪 | 15位 | 1 台 | NV15-M |
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
