摘要 : 本实验采用液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)法建立了化妆品中双酚 A 的检测方法。样品中的双酚 A 采用 0.1%氨化甲醇提取,Durashell C18 色谱柱(5 μm,100 Å,2.1 × 150 mm) 分离,0.1%氨水溶液和甲醇作为流动相进行梯度洗脱。结果表明,本方法最低定量限为 0.01 μg/g,能够满足检测要求。
关键词: LC-MS/MS 法;双酚 A;Durashell C18 色谱柱
前言
双酚 A 又称双酚基丙烷(BPA),在工业上双酚 A 被用来合成聚碳酸酯(PC)和环氧树脂等材料。双酚 A 可以通过包装材料进入食品或化妆品中,由于具有强烈的亲脂性,其化学结构与动物及人类的雌性激素类似,进入动物及人体内会造成人类和动物的内分泌系统、免疫系统、神经系统出现异常,还会严重干扰人类和动物的生殖遗传功能。研究已经证实,低剂量的 BPA(10 -7 mol/L)即能引起支持细胞和精子细胞死亡。我国《化妆品卫生标准》和《化妆品卫生规范》均明确规定,双酚 A 为化妆品组分中的禁用物质。
本实验使用Durashell C18色谱柱,采用LC-MS/MS法检测市售化妆品中双酚A。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
AB SCIEX API 4000+液相质谱联用仪
试剂材料
甲醇、氨水为色谱纯;实验用水为超纯水;
0.1% 氨水:量取 1 L 水于 1 L 锥形瓶中,加入 1 mL 氨水,摇匀,备用;
0.1%氨化甲醇:量取 1 L 甲醇于 1 L 锥形瓶中,加入 1 mL 氨水,摇匀,备用;
双酚 A 标准储备溶液(1 mg/mL):准确称取双酚 A 对照品 10 mg 置于 10 mL 容量瓶中,甲醇溶解并定容至刻度,即得浓度为 1 mg/mL 的双酚 A 标准储备液;
双酚 A 标准工作液:用甲醇将双酚 A 标准储备液稀释至 0.05 mg/L,备用;
一次性无菌注射器;尼龙针式过滤器(0.22 μm,直径 13 mm) 。
样品制备
准确称取 1.0 g 试样,置于 25 mL 比色管中,加入 0.1%氨化甲醇并定容至 10 mL,涡旋混匀,超声提取 30 min,4500 rpm 离心 5 min,取上清液经 0.22 μm 尼龙针式过滤器过滤后,滤液作为待测液备用。
色谱 条件
液相条件
色谱柱:Durashell C18,5 μm,100 Å,2.1 × 150 mm;
流动相:A相-0.1%氨水溶液,B相-甲醇;
柱 温:40℃;
流 速:0.2 mL/min;
进样量:2 μL;
梯度洗脱:见表2
质谱条件
离子源:电喷雾离子源;
扫描方式:负离子扫描;
电喷雾电压:-5500 V;
雾化气压力:55 psi;
气帘气压力:20 psi;
辅助气压力:60 psi;
离子源温度:330℃;
采集方式:多反应监测(MRM);
Q1、Q3均为单位分辨率;
定性离子对、定量离子对、去簇电压和碰撞电压见表3
结果与讨论
线性关系和检出限
量取双酚 A 标准储备液,分别用甲醇稀释至 0.005 μg/mL 、0.01 μg/mL、0.05μg/mL、0.1 μg/mL、0.5 μg/mL 和 1.0 μg/mL 的系列浓度标准溶液,按照上述检测条件依次进样检测:
市售化妆品检测
由图 1 - 2 可看出,Durashell C18 色谱柱对化妆品中的双酚 A 有较好的保留,且保留时间稳定,能够满足检测要求。
结论
附:相关产品
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
