--- 异硫氰酸苯酯(PITC)
摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,使用Venusil ® AA氨基酸专用分析柱,以异硫氰酸苯酯(PITC)为柱前衍生剂,运用外标法,对部分市售乳制品中L-羟脯氨酸进行测试。实验结果表明,在波长254 nm,流速为1.0 mL/min,以0.1mol/L醋酸钠缓冲液(pH=6.5)与80%乙腈为流动相进行梯度洗脱,L-羟脯氨酸线性范围为0.125-6.25mg/L,相关系数大于0.999,平均回收率在90-110%之间,平行样品的相对标准偏差小于5.0%,方法检出限为1.5mg/kg。本方法灵敏度高、重复性好,可用于乳制品中L-羟脯氨酸的检测。
关键词:高效液相色谱法;异硫氰酸苯酯(PITC);L-羟脯氨酸;乳制品;Venusil ® AA 色谱柱
前言
皮革奶,是用皮革水解蛋白生产出来的乳制品,加入到乳制品中的目的是提高产品蛋白含量。皮革水解蛋白本身对人体无害,但由于皮革水解蛋白中混进了大量皮革糅制、染色过程中添加进来的重铬酸钾和重铬酸钠等有毒物质,长期服用会导致重金属中毒。L-羟脯氨酸是胶原蛋白(皮革水解蛋白)特征性成份之一,而乳制品中的乳蛋白中不存在,故将L-羟脯氨酸的检测作为判定乳及乳制品中是否含有水解蛋白的依据。
本实验采用异硫氰酸苯酯(PITC)作为衍生剂,使用Venusil ® AA氨基酸分析专用柱对5种市售乳制品中L-羟脯氨酸进行测试。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
Agilent 1100 高效液相色谱仪、Agela Technology 15 位干式电模块氮吹仪;
试剂材料
色谱柱:Venusil ® AA;5 μm;4.6 × 250 mm;
L-羟脯氨酸标准品:白色晶体,纯度≥98%;异硫氰酸苯酯:纯度≥99.0%;屈臣氏蒸馏水;乙腈为色谱纯;无水醋酸钠、苯酚、浓盐酸、冰醋酸均为分析纯;
水解液:6.0 mol/L 盐酸溶液(含 1%苯酚);
稀盐酸:0.1 mol/L 盐酸;
三乙胺乙腈溶液:取三乙胺 1.4 mL,加乙腈 8.6 mL,混匀;
异硫氰酸苯酯乙腈溶液:取异硫氰酸苯酯 25 μL,加乙腈 2 mL,混匀;
0.1mol/L 醋酸钠缓冲液(Ph=6.5):称取 8.23g 无水醋酸钠,加 1000mL 水溶解,冰醋酸调节 pH 至 6.5;
标准储备液 1000 μg/mL:准确称取 10 mg 标准品于 10 mL 容量瓶中,用 0.1 mol/L盐酸溶解并定容至刻度,即得;
标准工作液 100 μg/mL:用 0.1mol/L 盐酸稀释标准储备液至 100 μg/mL。
样品水解
准确称取样品 1 g(奶粉样品称取 0.2 g),置于 12 mL 水解管中,加入 8 mL 水解液,振摇使样品均匀分散于溶液中,然后将水解管置 110℃烘箱中水解 24 小时,取出冷却,打开水解管,将水解液全部转移至 20 mL 玻璃试管中,用 0.1moL/L 盐酸定容到刻度,混匀,过滤,取滤液,作为衍生用样品溶液。
样品衍生
准确量取衍生用样品溶液 1.0 mL,置一玻璃管中,用氮吹仪于 50℃下氮吹至干,残渣加 1.0 mL 稀盐酸复溶,混匀,量取 200 μL 水解后样品溶液于 5 mL 玻璃试管中,依次加入 100 μL 三乙胺乙腈溶液,100 μL 异硫氰酸苯酯乙腈溶液,摇匀,于室温下放置 1 h,然后加入正己烷 800 μL,振摇后放置 10 分钟,取下层溶液,用 0.45 μm 滤膜过滤,取续滤液 200 μL,加水 800 μL 稀释后上机测试。
L- 羟脯氨酸标准曲线的绘制
用 L-羟脯氨酸标准工作液分别配成 0.125、0.25、1.25、2.5、6.25 μg/mL 的标准系列溶液,采用上述衍生方法,使用外标法定量,绘制标准曲线。
色谱条件
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:40 ℃;
波 长:254 nm;
进样量:20 μL;
流动相 A:0.1 mol/L 醋酸钠缓冲液(冰醋酸调节 pH=6.5) ︰ 乙腈=1000 ︰ 75;
流动相 B:乙腈 ︰ 水=80 ︰ 20;
梯 度:
结果与讨论
方法学考察
标准曲线及检出限
按照上述色谱条件,分别对 L-羟脯氨酸系列标准溶液进样测试,L-羟脯氨酸在浓度 0.125-6.25mg/L 范围内有线性关系良好,回归方程为 y = 12.607x + 0.5205,相关系数为 0.9999,检出限(S/N=3)为 1.5 mg/kg。
方法的精密度与回收率
精密度实验
在上述色谱条件下,使用 1.25 μg/mL 标准溶液连续进样 6 次对仪器精密度进行测试,表明方法重现性好,结果见下表 2。
市售乳制品检测及加标回收实验
按上述的处理方法,对 5 种市售乳制品(牛奶、乳品饮料、奶粉、原味酸奶及大果粒酸奶) 分别进行加标实验,并计算回收率,加标浓度及回收率结果见表 3,L-羟脯氨酸的加标平均回收率在 90-110%之间,相对标准偏差小于 5%,该方法的回收率好。
结论
根据实验结果,采用 Venusil ® AA 氨基酸分析专用柱,以异硫氰酸苯酯(PITC)为衍生试剂测试乳制品中的 L-羟脯氨酸,方法灵敏度高、重现性好,可用于判定乳制品中是否添加皮革水解蛋白。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
