摘要:本实验采用固相萃取结合液相色谱-串联质谱的方法,建立了食盐中农药残留的检测方法。样品经水溶解,Cleanert PEP-2 固相萃取柱净化,Venusil MP C18 色谱柱(3 μm,100Å;3.0 × 50 mm)分离,采用水和乙腈为流动相进行洗脱,外标法进行定量。结果表明,标品添加量为 1.0 µg/kg 时,回收率在 60% ~ 105%之间,能够满足检测要求。
关键词:农药残留;Cleanert PEP-2 固相萃取柱;Venusil MP C18 色谱柱
前言
农药残留是农药使用后一个时期内没有被分解而残留于生物体、收获物、土壤、水体、大气中的微量农药原体、有毒代谢物、降解物和杂质的总称。施用于作物上的农药,其中一部分附着于作物上,一部分散落在土壤、大气和水等环境中,环境残存的农药中的一部分又会被植物吸收。残留农药直接通过植物果实或水、大气到达人、畜体内,或通过环境、食物链最终传递给人、畜。到目前为止,世界上化学农药年产量近 200 万吨,约有 1000 多种人工合成化合物被用作杀虫剂、杀菌剂、杀藻剂、除虫剂、落叶剂等类农药。农药尤其是有机农药大量施用,造成严重的农药污染问题,成为对人体健康的 严重威胁。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
AB SCIEX API 4000 + 液相质谱联用仪
试剂材料
甲醇为色谱纯;实验用水为超纯水;氨水为分析纯;
农药混合标准工作液:0.01 µg/mL,甲醇溶解;
Cleanert PEP-2:60 mg/3 mL。
样品制备
样品提取
称取食盐 10 g 于 100 mL 水中,震荡溶解,待净化。
样品净化
先将 PEP-2(60 mg/3 mL)小柱依次用 5 mL 甲醇,5 mL 水活化平衡;然后将待净化液以 10 mL/min 的流速通过小柱,弃去全部流出液,用 5 mL 水淋洗小柱并抽干;最后用 5 mL 5%氨化甲醇(V/V)洗脱。收集洗脱液于 45℃氮气吹干,用 1 mL 20%乙腈水(V/V)溶解残留物后,直接进样检测。
色谱条件
液相条件
色谱柱:Venusil MP C18,3 µm,100 Å,3.0 × 50 mm
流动相:A:水;B:乙腈
柱 温:30℃
进样量:5 µL
质谱条件
正离子模式
离子源:ESI+;电喷雾电压:4500 V;雾化气压力:45 psi;气帘气压力:20 psi;辅助气压力:45 psi;离子源温度:450℃;采集方式:Scheduled MRM 。
负离子模式
离子源:ESI-;电喷雾电压:-4500 V;雾化气压力:40 psi;气帘气压力:25 psi;辅助气压力:40 psi;离子源温度:550℃;采集方式:多反应监测(MRM)。
梯度洗脱:
实验结果
实验谱图
结论
本实验建立了食盐中农药的 LC-MS/MS 检测方法,并结合固相萃取技术对食盐中农药的含量进行了测定。对于加标量为 1.0 µg/kg 的样品,农残样品回收率在 60% ~ 110%,变异系数小于 15%,能够满足实验要求。说明 Cleanert PEP-2小柱可以用于食盐中农残的检测,且稳定性良好。由图 1 ~ 图 8 可知,用 VenusilMP C18 色谱柱检测 26 种农药,分离度和峰形良好,且保留时间稳定。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
