摘要: 本实验采用 QuEChERS 结合液相色谱-串联质谱建立了马铃薯中 45 种农药残留的前处理方法。样品经 0.1%乙酸乙腈(V/V)和 QuEChERS 提取管提取,QuEChERS 净化管净化,LC-MS/MS 检测,外标法进行定量。结果表明,农药添加量为 0.03 mg/kg 时,45 种农药中有 33 种农药回收率在 70% ~ 120%,能够满足检测要求。
关键词:QuEChERS;LC-MS/MS;农药残留;马铃薯
前言
农药残留(Pesticide residues),是农药使用后一个时期内没有被分解而残留于生物体、收获物、土农药残留土壤、水体、大气中的微量农药原体、有毒代谢物、降解物和杂质的总称。农药施用于作物上的农药,其中一部分附着于作物上,一部分散落在土壤、大气和水等环境中,环境残存的农药中的一部分又会被植物吸收。残留农药直接通过植物果实或水、大气到达人、畜体内,或通过环境、食物链最终传递给人、畜。农药尤其是有机农药大量施用,造成严重的农药污染问题,成为对人体健康的严重威胁。目前使用的农药,有些在较短时间内可以通过生物降解成为无害物质,而包括 DDT 在内的有机氯类农药难以降解,则是残留性强的农药。有机磷、氨基甲酸酯类农药化学性质不稳定,在施用后,容易受外界条件影响而分解。但有机磷和氨基甲酸酯类农药中存在着部分高毒和剧毒 品种,如甲胺磷、对硫磷、涕灭威、克百威、水胺硫磷等,如果被施用于生长期较短、连续采收的蔬菜,则很难避免因残留量超标而导致人畜中毒。QuEChERS快速前处理方法,省时省力,样品经过净化管净化,可以去除色素和有机酸等杂质,从而降低样品对仪器的影响。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
AB SCIEX API 4000+液相色谱串联质谱仪。
试剂材料
乙腈、冰乙酸均为色谱纯;
45 种农药混合标准品(纯度 99%);
0.1%乙酸乙腈溶液:准确量取 0.1 mL 乙酸,加乙腈定容至 100 mL;
QuEChERS 提取管:MS-MG5052;
QuEChERS 净化管:MS-9PP0265。
前处理方法
样品提取
称取 10 g 已均质好的马铃薯样品,置于 50 mL QuEChERS 提取管中,加入10 mL 1%乙酸乙腈(V/V)。加入 4 颗玻璃珠均质子,再加入 QuEChERS 提取包(MS-MG5052),剧烈震荡 1 min,6000 r/min 离心 5 min,取上层清液 1 mL作为待净化液。
样品净化
将上述1 mL待净化液加入QuEChERS净化管(MS-9PP0265)中,振荡1 min,6000 r/min 离心 5 min,取适量上层清液,用水以 1︰2(V/V)比例稀释,混匀后供 LC-MS/MS 检测。
基质混合标准工作溶液配制
取高浓度农药混合标准溶液,用空白样品基质溶液稀释成 0.01 µg/mL 的基质混合标准工作溶液。
色谱条件
色谱柱:Venusil MP C18,3 µm,100 Å,3.0 × 50 mm;
流动相:A 相-5 mM 甲酸铵水溶液,B 相-5 mM 甲酸铵甲醇溶液;
柱温:30℃;进样量:5 µL;梯度洗脱(见表 1)
质谱条件
离子源:ESI+;电喷雾电压:4500 V;雾化气压力:50 psi;气帘气压力:10 psi;辅助气压力:50 psi;离子源温度:400℃;采集方式:多反应监测(MRM)。
注:本实验中所有农药都以第一组离子对做定量离子对。
实验结果
实验谱图
结论
本实验根据 AOAC 2007.01,结合 LC-MS/MS 对于加标量为 0.03 mg/kg 的样品进行了检测。结果表明,使用 QuEChERS 方法包对马铃薯基质进行净化,45种农药 33 种农药的回收率满足要求且变异系数小于 20%。说明该方法适用于马铃薯中该 33 种农药的检测,且方法稳定。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
