摘要 :本实验采用 Cheetah MP200 中压制备仪器,选择 Flash AQ C18 快速纯化柱(20µm,100Å,120g)对两种油墨样品进行了制备。结果表明:样品在 210 nm 下,流动相为水和乙腈,进行洗脱,能够有效分离,峰形良好。
关键词:Cheetah MP200;油墨;Flash AQ C18 快速纯化柱
前言
油墨的主要成分为颜料及连接料,颜料一般包含有机和无机颜料两种,可根据具体产品性能要求选择不同的颜料作为原料,连接料是由天然树脂、合成树脂、纤维素、橡胶衍生物等溶于干性油或溶剂中制得。颜料的辅助成分较多如:填充剂、稀释剂、防结皮剂、防反印剂、增滑剂等等,油墨所选用的原料会直接影响到油墨的密度、细度、透明度、光泽度、耐光性、耐热性以及耐酸、碱、水、溶剂(醇)性。本实验建立的中压制备纯化方法可以制备油墨中多种成分。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
试剂材料
乙醇为色谱纯; 水为去离子水;
高效液相色谱柱:Flash AQ C18,20µm,100Å,120g;
葫油墨样品:客户提供。
样品前处理
样品是黑色液体,用 0.22 µm 滤膜过滤后上样。
制备 条件
流动相:A:水;B:乙腈;
检测器:210 nm,260 nm;
流 速:50 mL/min;
进样量:0.5 mL;
梯 度:
检测 条件
色谱柱:Innoval ODS-2,10µm,100Å ,4.6×250 mm;
流动相:A:0.05%TFA 水溶液;B:乙腈;
检测器:210 nm;
流 速:1.0 mL/min;
进样量:5 µL;
柱 温:35 ℃;
梯 度:
结果与讨论
本实验采用 Flash AQ C18 (20µm,100Å,120g)对油墨样品进行了制备,由表 2 及图 1 可知,流动相为水和乙腈,进行梯度洗脱时,样品通过制备,峰形良好。
结论
本实验采用 Flash AQ C18 (20µm,100Å,120g)色谱柱对黑墨样品进行了制备。结果表明 Flash AQ C18 中压填料对该样品分离效果良好。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
