摘要:本实验采用高效液相色谱法结合紫外检测器,并选择 Venusil ○R ASB C18(5 μm,150 Å,4.6 ×150 mm)色谱柱对布洛芬原料药进行了测定。结果表明:在波长为 214 nm,流动相为磷酸︰乙腈︰水=0.5︰340︰660(v/v/v)时,测得的布洛芬原料药中布洛芬峰形较好,能够满足检测要求。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;布洛芬;Venusil ○R ASB C18 色谱柱
前言
布洛芬,又名异丁苯丙醇,为非甾体类消炎镇痛药。其消炎、镇痛、解热作用效果良好,不良反应较小。目前已在世界上广泛应用,成为全球最畅销的非处方药物之一,和阿司匹林、扑热息痛一起并列为解热镇痛药三大支柱产品。
实验部分
仪器、试剂与材料
试剂材料
水为屈臣氏蒸馏水;乙腈、磷酸均为色谱纯;
布洛芬原料药:白色粉末;
高效液相色谱柱:Venusil ○
R ASB C18;5 μm,150 Å,4.6 × 150 mm。
样品制备
称取布洛芬原料药粉末 20.0 mg,置于 10 mL 容量瓶中,加流动相超声溶解并稀释至刻度,用 0.45 μm 滤膜过滤,取续滤液作为供试品溶液。
色谱条件
色谱柱:Venusil ○
R ASB C18;5 μm,150 Å,4.6 × 150 mm;
流动相:磷酸 ︰ 乙腈 ︰ 水=0.5 ︰ 340 ︰ 660(v/v/v);
检测波长:214 nm;
流速:2.0 mL/min;
柱温:30℃;
进样量:20 μL。
结果与讨论
本实验采用 Venusil ○R ASB C18 色谱柱对布洛芬原料药进行了测定,由表 2 及图 1可知,流动相使用磷酸/乙腈/水,等度洗脱时,待测物峰形良好。
结论
本实验采用 Venusil ○R ASB C18 色谱柱(5 μm,150 Å,4.6 × 150 mm)使用磷酸/乙腈/水为流动相,测试布洛芬原料药。结果表明供试品溶液中理论塔板数以布洛芬峰计算为5720,能够满足检测要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
