摘要:本实验采用高效液相色谱法结合紫外检测器,并选择 Venusil ® XBP C18(L)(5 μm,150 Å,4.6 × 250 mm)色谱柱对吡拉西坦原料进行了测定。结果表明:在波长为 210 nm,流动相为甲醇︰水=10︰90(v/v)时,测得的吡拉西坦与相邻杂质峰分离度为 4.97,理论塔板数以吡拉西坦峰计算为 6563,能够满足检测要求。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;吡拉西坦;Venusil ® XBP C18(L)色谱柱
前言
吡拉西坦,中文名称为乙酰吡咯烷酮,又称吡乙酰胺,该物质主要用于脑动脉硬化症及脑血管意外所致的记忆和思维功能减退的治疗。
实验部分
仪器、试剂与材料
试剂材料
水为屈臣氏蒸馏水;甲醇为色谱纯;
吡拉西坦原料药、对照品:均由上海某医药公司提供;
高效液相色谱柱:Venusil ® XBP C18(L);5 μm,150 Å,4.6 × 250 mm。
样品制备
吡拉西坦有关物质供试品溶液:取吡拉西坦原料药 0.05 g,置于 100 mL 量瓶中,加流动相 50 mL 溶解并稀释至刻度,摇匀,经 0.45 μm 滤膜过滤,取续滤液作为吡拉西坦有关物质供试品溶液;
吡拉西坦有关物质对照溶液:取上述供试品溶液 1.0 mL,置于 100 mL 量瓶中,用流动相稀释至刻度,即得吡拉西坦有关物质对照溶液;
吡拉西坦含量测定供试品溶液:取吡拉西坦原料药 0.01 g,置于 100 mL 量瓶中,加流动相 50 mL 溶解并稀释至刻度,摇匀,经 0.45 μm 滤膜过滤,取续滤液作为吡拉西坦含量测定供试品溶液;
吡拉西坦含量测定对照品溶液:取吡拉西坦对照品 0.01 g,置于 100 mL 容量瓶中,加流动相 50 mL 溶解并稀释至刻度,摇匀,经 0.45 μm 滤膜过滤,取续滤液作为吡拉西坦含量测定对照品溶液。
色谱条件
色谱柱:Venusil ® XBP C18(L);5 μm,150 Å,4.6×250 mm;
流动相:甲醇 ︰ 水=10 ︰ 90(v/v);
波 长:210 nm;
流速:1.0 mL/min;
柱温:30℃;
进样量:10 μL。
结果与讨论
本实验采用 Venusil ® XBP C18(L)色谱柱对吡拉西坦原料药、对照品进行了测定,由表 2 及图 1 可知,流动相甲醇与水,等度洗脱时,待测物峰形良好。
结论
本实验按中国药典 2015 年二部吡拉西坦项下测试方法,采用 Venusil ® XBP C18(L)色谱柱(5 μm,150 Å,4.6 × 250 mm)对吡拉西坦原料药进行了测定。结果表明色谱柱对吡拉西坦原料药中吡拉西坦与相邻杂质峰分离度为 4.97>1.5,理论塔板数以吡拉西坦峰计算为 6563>3000,能够满足药典要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
