摘要:本实验按照中国药典 2015 年版二部奥美拉唑项下检测方法,采用高效液相色谱法结合 DAD检测器,并选择 Venusil ® XBP C8(5 μm,100 Å,4.6 × 250 mm)色谱柱对奥美拉唑系统适用性溶液进行了测定。结果表明奥美拉唑与杂质 I 的分离度为 2.97,满足药典要求。
关键词:高效液相色谱法;DAD 检测器;奥美拉唑;Venusil ® XBP C8 色谱柱
前言
奥美拉唑,是一种能够有效地抑制胃酸的分泌的质子泵抑制剂。对胃蛋白酶分泌也有抑制作用,对胃黏膜血流量改变不明显,也不影响体温、胃腔温度、动脉血压、静脉血红蛋白、动脉氧分压、二氧化碳分压及动脉血 pH。用于胃及十二指肠溃疡、反流性或糜烂性食管炎、佐-埃二氏综合征等,对用 H2 受体拮抗剂无效的胃和十二指肠溃疡也有效。
实验部分
仪器、试剂与材料
试剂材料
奥美拉唑系统性溶液:客户提供;
高效液相色谱柱:Venusil ® XBP C8;5 μm,100 Å,4.6 × 250 mm。
色谱条件
色谱柱:Venusil ® XBP C8;5 µm,100 Å;4.6 × 250 mm;
流动相:10mM 磷酸氢二钠溶液(磷酸调节 pH 至 7.6) ︰乙腈=75︰25;
检测波长:280 nm;
流速:1.0 mL/min;
柱温:30℃;
进样量:20 µL。
结果与讨论
本实验采用 Venusil ® XBP C8 色谱柱对奥美拉唑系统适用性溶液进行了测定,由表2 及图 1 可知,奥美拉唑与杂质 I 分离效果良好。
结论
本实验采用 Venusil ® XBP C8 色谱柱对奥美拉唑系统适用性溶液进行了测定。结果表明奥美拉唑与杂质 I 的分离度为 2.97,满足药典要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
