摘要:本实验采用高效液相色谱法结合紫外检测器, 参照中国药典 2015 年版二部安乃近有关物质项下的方法 ,选择 Venusil ® C18 Plus(5 μm,120 Å,4.6 × 150 mm) 色谱柱对安乃近有关样品进行了测定。结果表明:在波长为 254 nm,流动相为磷酸盐缓冲溶液(pH 7.0)︰甲醇=75︰25(v/v)时,Venusil ® C18 Plus 色谱柱可满足药典要求。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;安乃近; Venusil ® C18 Plus 色谱柱
前言
安乃近为氨基比林和亚硫酸钠相结合的化合物,具有较强的解热、镇痛作用。一般不作首选用药,仅在急性高热、病情急重,又无其他有效解热药可用的情况下用于紧急退热。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
屈臣氏水;甲醇为色谱纯; 磷酸二氢钠、三乙胺、氢氧化钠均为分析纯;
安乃近系统适用性溶液、安乃近片:由某制药公司提供;
高效液相色谱柱:Venusil ® C18 Plus;5 µm,120 Å;4.6 × 150 mm。
样品制备
安乃近有关物质供试品溶液:将安乃近片研磨至粉状,取适量,精密称定,加甲醇溶解并稀释制成每 l ml 中含 5 mg 的溶液,作为供试品溶液(临用新制)。
色谱条件
色谱柱:Venusil ® C18 Plus,5 µm,120 Å;4.6 × 150 mm;
流动相:磷酸盐缓冲液(磷酸二氢钠 6.0 g,加水 1000 ml,加三乙胺 l ml,用氢氧化钠溶液调节 pH 值至 7.0) ︰甲醇=67︰33 (v/v);
波 长:254 nm;
流 速:1.0 mL/min;
进样量:10 µL;
温 度:30℃。
结果与讨论
本实验参照中国药典2015年版二部安乃近片有关物质项下方法,采用Venusil ® C18Plus 色谱柱对安乃近系统适用性溶液及有关物质供试品溶液进行了测定,由表 2 及图可知,在上述色谱条件下,安乃近峰与 4-N-去甲基安乃近峰分离度满足要求。
结论
本实验参照中国药典2015年版二部安乃近片有关物质项下方法,采用Venusil ® C18Plus 色谱柱对安乃近系统适用性溶液及有关物质供试品溶液进行了测定。结果表明在上述实验条件下,Venusil ® C18 Plus 色谱柱可满足对安乃近的分析要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
