摘要:本实验采用高效液相色谱法结合紫外检测器,并选择 Optimix SCX/C8(5 μm,300 Å,4.6× 250 mm)色谱柱对艾塞那肽样品溶液进行了测定。结果表明:在波长为 214 nm,梯度洗脱时,测得的艾塞那肽主峰峰形良好。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;艾塞那肽;Optimix SCX/C8 色谱柱
前言
艾塞那肽可用于改善 2 型糖尿病患者的血糖控制,适用于单用二甲双胍、磺酰脲类.以及二甲双胍合用磺酰脲类,血糖仍控制不佳的患者。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
屈臣氏水;乙腈为色谱纯;磷酸为色谱纯;磷酸二氢钾、高氯酸钠为分析纯;
艾塞那肽样品溶液:由客户提供;
高效液相色谱柱:Optimix SCX/C8;5 μm,300 Å,4.6 × 250 mm。
色谱条件
流动相 A:称取缓冲液(称取 27.20 g 磷酸二氢钾,加水 1950 mL,溶解后用 85%磷酸调 pH 至 3.30,加水稀释至 2000 mL)1128.0 g,加 872.0 g 乙腈混合,即可;
流动相 B:称取缓冲液(称取 27.20 g 磷酸二氢钾,56.20 g 高氯酸钠)加水 1900 mL,溶解后用 85%磷酸调 pH 至 3.30,加水稀释至 2000 mL),加 872.0 g 乙腈混合,即可;
波 长:214 nm;
柱 温:40℃;
流 速:1.2 mL/min;
进样量:40 µL;
梯 度:
结果与讨论
本实验采用 Optimix SCX/C8 色谱柱对艾塞那肽进行了测定,由图 1 可知,在上述色谱条件下,待测物峰形良好。
结论
本实验按客户提供的标准方法,采用Optimix SCX/C8色谱柱(5 μm,300 Å,4.6 × 250mm)对艾塞那肽供试品溶液进行了测定。结果表明主峰峰形良好。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
