1. 气相色谱质谱法测定
1.1样品提取
称取 5 g 试样(精确至 0.01 g),于 80 mL离心管中,加
入 15 mL乙腈,用均质器在 15000 r/min均质提取 1 min,将
离心管放入离心机,在 4200 r/min离心 5 min,取上清液,
置于 100 mL鸡心瓶中。残渣用 15 mL已经重复提取一次,
离心,合并两次提取液,将提取液于 40℃水浴用旋转蒸发
器旋转蒸发至约 1 mL,待净化。
1.2净化方法
在 Cleanert® TPT 柱中加入约 2 cm高无水硫酸钠,置于
Qdaura® 卓睿全自动固相萃取仪中,上述提取液全部转移至
上样管中。10 mL 乙腈+甲苯(3+1)活化,加样,用 25 mL 乙
腈+甲苯(3+1)洗涤小柱,同时收集上样液和淋洗液,取出收
集管,并在40℃水浴中旋转浓缩至约 0.5 mL。加入 2×5 mL
正己烷进行溶剂交换两次,最后使样液体积约为 1 mL,加
入 40 µL 内标溶液,混匀,用于气相色谱-质谱测定。
2. 液相色谱-串联质谱法测定
2.1样品提取
称取 2 g 试样(精确至 0.01 g),于 80 mL 离心管中,加
入 15 mL 乙腈,用均质器在 15000 r/min 均质提取 1 min,将
离心管放入离心机,在 4200 r/min 离心 5 min,取上清液,
置于 100 mL 鸡心瓶中。残渣用 15 mL 已经重复提取一次,
离心,合并两次提取液,将提取液于 40℃ 水浴用旋转蒸发
器旋转蒸发至约 1 mL,待净化。
2.2 净化方法
在 Cleanert® TPT 柱中加入约 2 cm 高无水硫酸钠,置
于Qdaura® 卓睿全自动固相萃取仪中,上述提取液全部转移
至上样管中。10 mL 乙腈+甲苯(3+1)活化,加样,用 25 mL
乙腈+甲苯(3+1)洗涤小柱,同时收集上样液和淋洗液,取出
收集管,并在 40℃水浴中旋转浓缩至约 0.5 mL,浓缩液于
35℃下氮气吹干,用 1 mL乙腈/水(3/2)溶解残渣,经 0.22 µm
滤器过滤后,供液相色谱-串联质谱测定。
3. 订货信息
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
