摘要: 本实验建立了茶叶中八种人工着色剂检测的实验方案,样品经 60℃水提取,Cleanert PWAX
固相萃取柱净化,Venusil XBP C18(L)色谱柱(4.6 × 150 mm,5 μm,150 Å)分离,0.02 mol/L 乙
酸铵溶液和甲醇为流动相进行梯度洗脱,外标法进行定量。结果表明,当靛蓝添加量为 0.25 mg/kg,
其余七种着色剂为 0.05 mg/kg 时,回收率在 75% ~ 115%之间,能够满足检测要求。
关键词:八种着色剂;Cleanert PWAX 固相萃取柱;Venusil XBP C18(L)色谱柱
前言
人工合成着色剂又称人工合成色素,常以苯、甲苯等为原料,先制备色素中间体,
再将一种或两种中间体进行磺化、偶合、缩合和偶氮化等化学反应而制成。着色剂的
添加使用在现代饲料工业和现代畜牧水产养殖业中日益普遍。通过着色剂改变饲料的
色泽。特别是在日益增加使用非传统饲料原料的情况下,添加着色剂以便掩盖某些非
传统饲料原料(如菜籽饼粕等)的不良颜色,迎合用户心理习惯,增加市场竞争力;
同时,也起到刺激食欲和诱食的作用;还可以通过着色剂改善畜、禽、水产品的色泽,
提高其商品价值。如添加着色剂使肉鸡皮肤、禽蛋卵黄、牛奶的黄油以及鱼虾等水产
品的肉质具有更鲜艳、美观的色泽和更优良的产品质量,迎合消费者的心理。生产企
业违禁添加着色剂,长期食用此类产品将严重危害人体健康。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
Agilent 1260 高效液相色谱仪;
博纳艾杰尔 12 位负压 SPE 装置。
试剂材料
甲醇为色谱纯;实验用水为超纯水;乙酸铵、氨水、甲酸均为分析纯;
八种着色剂混合标准品(纯度 99%);
2%氨化甲醇溶液:量取氨水 2 mL,加甲醇溶解并稀释至 100 mL,摇匀;
0.02 mol/L 乙酸铵溶液:称取乙酸铵 1.54 g,用水溶解并稀释至 1000 mL。
一次性无菌注射器;针式过滤器(0.45 μm,直径 13 mm);
Cleanert PWAX 固相萃取柱:150 mg/6 mL。
样品制备
样品提取
称取 2 g 茶叶放入 50 mL 离心管中,加入 10 mL 60℃水,浸泡 1 小时后,超声提
取 15 min,10000 r/min 离心 10 min,取上清液转移到新的离心管中,重复提取一次,
合并两次提取液,待净化。
样品净化
先将 Cleanert PWAX (150 mg/6 mL)小柱依次用 6 mL 甲醇,6 mL 水活化平衡;然
后将待净化液过柱;用 6 mL 水(pH 为 4.0)、6 mL 甲醇/甲酸(6︰4,V/V)和 6 mL
水(pH 为 7.0)洗柱,弃去全部流出液,小柱用真空泵抽干;最后用 6 mL 2%氨化甲
醇洗脱。收集洗脱液于 40℃氮气吹干,用 1 mL 水溶解残留物,过 0.45 µm PTFE 亲水
滤膜后待测。
实验条件
液相条件
色谱柱:Venusil XBP C18(L),5 μm,150 Å,4.6 × 150 mm
流动相:A相-0.02 mol/L乙酸铵溶液,B相-甲醇
柱 温:30℃
进样量:20 µL
梯度洗脱:见表1
结果与讨论
实验结果
由表 2 可知,采用固相萃取结合液相色谱法检测八种着色剂加标回收率在 75% ~
115%之间,能够满足标准要求。
本实验建立了茶叶中八种着色剂残留量检测的实验方法,并结合高效液相色谱对
茶叶中八种着色剂残留物的含量进行了测定。对于加标量为 0.25 mg/kg 的靛蓝、0.05
mg/kg 的柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄、诱惑红、亮蓝和酸性红样品,回收率在
75% ~ 115%之间,符合要求。
【飞诺美色谱】海洋水和淡水沉积物中激素的分析
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】水中15种多环芳烃的分析方法
【飞诺美色谱】水中抗生素的测定
