摘要
本实验
采用 Agela LC-10F 高压制备仪器结合紫外检测器的方法,选择 Innoval ODS-2(10 µm,
100 Å,10 × 250 mm)填料对花青素进行了纯化。结果表明:样品在紫外波长 575 nm 下,流动相
为 0.05%三氟乙酸水溶液和乙腈,进行洗脱,能够有效分离,且峰性良好。
关键词
Agela LC-10F;花青素;Innoval ODS-2 色谱柱
前言
花青素为黄酮和黄烷酮的衍生物花青素,是纯天然的抗衰老的营养补充剂,研究
证明是当今人类发现最有效的抗氧化剂,它的抗氧化性能比维生素 E 高出五十倍,比
维生素 C 高出二十倍。它对人体的生物有效性是 100%,服用后二十分钟就能在血液中
检测到。本实验建立一个花青素的分离方法。
实验部分
仪器、试剂与材料
试剂与材料
主要仪器设备
Agela LC-10F 高压制备仪器
试剂材料
三氟乙酸、乙腈为色谱纯; 水为去离子水
高效液相色谱柱:Innova ODS-2 10 µm,100 Å,10 × 250 mm
花青素样品:客户提供
样品前处理
样品是紫色粉末,取 20 mg 样品用水稀释至 2 mL,用 0.22 µm 滤膜过滤后上样
制备
条件
色谱柱:Innoval ODS-2 10 µm,100 Å,10 × 250 mm;
流动相:A:0.05%三氟乙酸水溶液 B:乙腈;
检测器:575 nm
流 速:4 mL/min
进样量:10 mg
梯 度:
检测
条件
色谱柱:Innoval ODS-2 5 µm,100 Å,4.6 × 250 mm;
检测器:575 nm
流 速:1 mL/min
进样量:5 µL
梯 度:
结果与讨论
本实验采用 Innoval ODS-2(10 µm,100 Å,10 × 250 mm)对花青素进行了制备,由
表 2 及图 1 可知,流动相为 0.05%三氟乙酸水溶液和乙腈,进行梯度洗脱时,样品通过制备,峰形良好,所得产物纯度满足客户需求。
结论
本实验采用 Innoval ODS-2 (10 µm,100 Å,10 × 250 mm)色谱柱对花青素进行了制
备。结果表明 Innoval ODS-2 填料对该样品分离效果良好,所得产物纯度能够满足客户
要求。
【飞诺美色谱】利福昔明分析报告
【飞诺美色谱】人参中 4 种人参皂苷分析报告
【飞诺美色谱】HJ 683-2014 环境空气 醛、酮类化合物的测定 HPLC法解决方案(二)
【飞诺美色谱】HJ 683-2014 环境空气 醛、酮类化 合物的测定 HPLC法解决方案
