摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法,按照客户提供的检测方法,使用 Venusil®MP C18 (5
μm,100 Å,4.6 × 250 mm)色谱柱对托法替尼中有关物质进行了测定。结果表明:流动相为磷酸盐
缓冲液与乙腈梯度洗脱时,供试品溶液中托法替尼与相邻杂质峰分离效果较好,能够满足检测要求。
关键词:高效液相色谱法;托法替尼;Venusil®MP C18 色谱柱
前言
托法替尼(Tofacitinib)是一种强效Janus激酶3(JAK3)抑制剂,而且还带有一些JAK-1
抑制活性。它会阻止下游 STAT 信号导致强效抑制炎性细胞因子产生的免疫抑制和抗炎
活性。托法替尼(Tofacitinib)正在研究用于一些自身免疫性疾病包括类风湿关节炎,银
屑病。
表 1. 托法替尼化学信息
实验部分
仪器、试剂与材料
试剂材料
屈臣氏水;乙腈、磷酸为色谱纯;磷酸氢二钠为分析纯;
磷酸盐缓冲液:0.025 mol/L 磷酸氢二钠,用磷酸调节 pH=4.5;
托法替尼供试品溶液:无色透明液体,由某医药公司提供;
高效液相色谱柱:Venusil®MP C18 ;5 μm,100 Å,4.6 × 250 mm。
色谱条件
色谱柱:Venusil®MP C18;5 μm,100 Å;4.6 × 250 mm;
流动相A:磷酸盐缓冲液︰乙腈=90︰10(v/v);
流动相B:磷酸盐缓冲液︰乙腈=50︰50(v/v);
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:40 ℃;
波 长:216 nm;
进样量:20 µL;
梯度:
表 2.液相色谱梯度洗脱条件
结果与讨论
本实验采用 Venusil®MP C18 色谱柱测试托法替尼供试品溶液中有关物质,由表
3 及图 1 可知,流动相使用磷酸盐缓冲液与乙腈梯度洗脱时,托法替尼峰形良好,与
相邻杂质分离度较好。
表 2. 托法替尼供试品溶液测试结果
图 1. 托法替尼供试品溶液高效液相色谱图
结论
根据实验结果,使用 Venusil®MP C18 色谱柱(5 μm,100 Å,4.6 × 250 mm)测试
托法替尼中有关物质。供试品溶液中托法替尼峰与相邻杂质分离度为 7.00,分离效
果较好,能够满足检测要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】618大促,耗材限时七折还有额外礼品相送!
【飞诺美色谱】液相色谱串联质谱法测定血浆中6种儿茶酚胺类物质
【飞诺美色谱】液相色谱串联质谱法测定血清中20种类固醇激素
【飞诺美色谱】血浆中多肽药物的测定
