摘要:本实验采用 agela LC-10F 制备仪器,选择 Innoval ODS-2(10 µm,100 Å,10×250 mm)填 料对苯甲酸类衍生物样品进行了纯化。结果表明:样品流动相为水和乙腈,进行梯度洗脱,能够 有效分离各个组分,且峰性良好。 关键词:agela LC-10F;苯甲酸类衍生物,Innoval ODS-2 前言 样品中是小分子合成产物。样品中含有一未知强杂质,需要建立一个合适的分离 方法来制备出该杂质以便做结构鉴定。
实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 Agela LC-10F 高压半制备仪器 试剂材料 乙腈为色谱纯;屈臣氏蒸馏水 制备色谱柱:Innoval ODS-2(10 µm,100 Å,10×250 mm) 苯甲酸类衍生物:客户提供 样品前处理 样品是黄色粉末状固体,取 100 mg 样品用乙腈:甲醇=1:1 稀释至 2 mL,用 0.22 µm 滤膜过滤后上样
制备条件 色谱柱:Innoval ODS-2(10 µm,100 Å,10×250 mm); 流动相:A:0.05%TFA 水溶液 B :乙腈; 检测器:230 nm 流 速: 4.0 mL/min 进样量:5 mg
检测条件 色谱柱:Innoval ODS-2(5 µm,100 Å,10×250 mm); 流动相:A:0.05%TFA 水溶液 B :乙腈; 检测器:230 nm 流速:1 mL/min 进样量:20 µL
结果与讨论 本实验采用 Innoval ODS-2(10 µm,100 Å,10×250 mm)对该样品进行了制备, 由图 1 可知,流动相为 0.05%TFA 水溶液和乙腈,进行梯等度洗脱时,样品通过制备, 峰形良好,且与其他峰分离度较好,所得产物纯度满足客户求。
结论 本实验采用 Innoval ODS-2(10 µm,100 Å,10×250 mm)半制备柱对该金属配合
物样品进行了制备。结果表明 Innoval ODS-2 填料对该样品分离效果良好,所得产物纯 度能够满足客户要求。
【飞诺美色谱】水中 15 种多环芳烃的分析方法
【飞诺美色谱】大鼠血浆中芬太尼的分析方法
IVT转录过程中NTPs和帽子类似物残留的检测
【飞诺美色谱】卡马西平的分析方法
