1. 参考方法 博纳艾杰尔内部方法。 2. 实验材料 Cleanert® PEP 吡咯烷酮化聚苯乙烯/二乙烯基苯固 相萃取柱 (100mg / 6mL,P/N:PE1006,博纳艾杰尔科 技);Cleanert® Silica 硅胶固相萃取柱 (1000mg / 6mL,P/ N:SI0006,博纳艾杰尔科技) ; 液相色谱柱 (Bonshell C18,2.1×100 mm,2.7 μm,P/ N:SC921002-0,博纳艾杰尔科技); 标准品:雌酮 (CAS.No. 53-16-7)、雌二醇 (CAS.No. 50- 28-2)、醋酸甲地孕酮 (CAS.No. 595-33-5)、醋酸氯地孕酮 (CAS.No. 302-22-7 ),购自中国药品生物制品检定所。 3. 实验步骤 Cleanert® PEP 样品提取净化法 提取:取 2 g 奶粉,加标,然后加 12 mL 80% 乙腈, 涡旋混匀两分钟后,离心 (9000 r/min,6 min) 取 3 mL 上清 液,加入 9 mL 超纯水稀释,涡旋混匀后,待过 Cleanert® PEP 柱净化。 净化步骤: 活化:以 5 mL 乙腈,5 mL 水活化 Cleanrt® PEP; 上样:把上述稀释后的样品溶液过柱,流速控制以 1 mL/min 为宜; 淋洗:待样品溶液完全通过小柱后,用 5 mL 5% 乙腈 淋洗小柱,然后真空抽干 3 min; 洗脱:以 3-5 mL 乙腈洗脱目标,收集流出液; 浓缩:收集液以氮气吹干 (40℃水浴),后以50% 甲醇水 定容至 1 mL,混匀后过 0.22 μm 尼龙针式过滤器 过滤,进 LC-MS/MS 分析。 (以上萃取操作通过 Qdaura® 卓睿全自动固相萃取仪完成) Cleanert® Silica样品提取净化法 提取:取 2 g 奶粉,加标,然后加 12 mL 乙腈,涡旋混 匀两分钟后,离心 (9000 r/min,6 min) 取 3 mL 上清液,待 过 Cleanert® Silica 柱净化。 净化步骤: 活化:以 5 mL 乙腈活化 Cleanrt® Silica 小柱; 上样:把上述提取液过柱,收集流出液; 淋洗:以 5 mL 乙腈洗涤小柱,收集流出液; 浓缩:合并以上流出液,以氮气吹干 (40℃ 水 浴),后以 50% 甲醇水定容至 1 mL 混匀后 0.22 μm 尼龙针式过滤器过滤,进 LC-MS/MS 分析。 (以上萃取操作通过 Qdaura® 卓睿全自动固相萃取仪完成)
4. 色谱条件 孕激素(醋酸甲地孕酮、醋酸氯地孕酮)测定 液相色谱条件:Bonshell C18,2.1×100 mm,2.7 μm; 流动相:A:0.1%甲酸水,B:甲醇; 流 速:0.3 mL/min; 柱 温:40℃; 进样量:10 μL; 参考质谱条件:电离源:电喷雾正离子模式。 雌激素(雌二醇、雌酮)测定 色谱条件:Bonshell C18,2.1×100 mm,2.7 μm; 流动相:A:水,B: 乙腈; 流 速:0.3 mL/min; 柱 温:40℃; 进样量:10 μL; 参考质谱条件:电离源:电喷雾负离子模式。 5. 实验结果及谱图 结果见图1、图2。用 Cleanert® PEP (反相)或 Cleanert® Silica (正相) 两种净化手段均可到达满意的回收率和净化效 果,添加浓度在 25 ppb 时回收率可达到 80% 。用 Bonshell 色谱柱可以实现样品的快速分离,大大提高工作效率。雌 二醇和雌酮两种激素,质谱响应偏低,质谱条件需要进一 步优化。本实验结果采用单点定量判定,结果可能有失偏 颇,详细数据需做基质添加标准曲线确证,方法的精密 度,稳定性等亦需要进一步确证。
【飞诺美色谱】618大促,耗材限时七折还有额外礼品相送!
【飞诺美色谱】液相色谱串联质谱法测定血浆中6种儿茶酚胺类物质
【飞诺美色谱】液相色谱串联质谱法测定血清中20种类固醇激素
【飞诺美色谱】血浆中多肽药物的测定
