摘要:本实验重现了《食品中三氯蔗糖的测定》(GB/T 22255-2014),样品经甲醇水(3:1,V/V)提取,
Cleanert® PEP-2固相萃取柱净化,Venusil® XBP C18 (L)色谱柱(4.6×150 mm,5 µm,150 Å)分离,
水和乙腈为流动相进行洗脱,外标法进行定量。结果表明,三氯蔗糖添加 量为1.0 mg/g时,
回收率在80% ~ 110%之间,能够满足检测要求。
关键词:三氯蔗糖;Cleanert® PEP-2固相萃取柱;Venusil® XBP C18 (L)色谱柱。
三氯蔗糖是以蔗糖为原料经氯代而制得的一种非营养型强力甜味剂,是一种白色粉末状产品,极易溶于水,水
溶液澄清透明,其甜度是蔗糖的400~800倍。其中,食品包 装成分表中常能看到的蔗糖素(学名三氯蔗糖),
虽然所含热量少,但吃多了也会胖,而且还可能阻碍身体对一些药物的吸收。
因此通过有效的实验技术手段,对食品中的有关三氯蔗糖残留进行监控,以确保消费者对食品消费的安全具有
重要意义。
本实验通过优化前处理方法建立了三氯蔗糖在食品中 的高效液相色谱的方法。
主要仪器设备
高效液相色谱仪(蒸发光检测器);
博纳艾杰尔12位负压SPE装置。
试剂材料
甲醇、乙腈、正己烷为色谱纯;实验用水为超纯水;
乙酸锌、亚铁氰化钾均为分析纯;中性氧化铝(100目~200目)
三氯蔗糖标准品(纯度99%);
乙酸锌溶液:称取21.9 g乙酸锌,加3 mL乙酸,加水溶解至100 mL;
亚铁氰化钾溶液:称取10.6 g亚铁氰化钾,加水溶解至100 mL;
甲醇水溶液:量取75 mL甲醇,加25 mL水,混匀;
乙腈水溶液:量取11 mL乙腈,加89 mL水,混匀。
一次性无菌注射器;尼龙针式过滤器(0.45 µm,直径13 mm);
Cleanert® PEP-2固相萃取柱:200 mg/6 mL。
样品提取
酱油
称取2 g样品置于50 mL离心管中,加入1.0 g中性氧化铝,加入3 mL水,涡旋混匀振荡3 min后,加入15 mL甲
醇,继续震荡30 s,超声波提取20 min,3000 r/min离心10 min,上清液移入50 mL离心管中,
沉淀物加入5.0 mL甲醇水(3︰1,V/V),涡旋30 s,以3000 r/min,离心10 min,
重复提取2次,将上清液合并于150 mL分液漏斗中。在150 mL分液漏斗中,加入30 mL正己烷,振摇2
min,静置分层,20 min后,下层水相移至于50 mL蒸发皿。蒸发皿于沸水浴上蒸发,当液体在1 mL左右时,用9
mL水分3次冲洗蒸发皿,合并于15 mL离心管中,超声处理5 min,3000 r/min离心10 min,待净化。
可口可乐
称取混匀后试样5 g,置于15 mL离心管中,加入5 mL水,涡旋混合器上振荡30 s,以3000 r/min离心10 min
酸奶
称取混匀后试样2 g置于50 mL离心管中,加入5 mL水,涡旋振荡3 min后加入15 mL甲醇,0.5 mL乙酸锌,0.5
mL亚铁氰化钾,继续震荡30 s,超声波提取20 min,3000 r/min离心10 min,
上清液移入50 mL离心管中,沉淀物加入5.0 mL甲醇水(3︰1,V/V),涡旋30 s,以3000 r/min,离
心10 min,重复提取2次,将上清液合并于150 mL分液漏斗中在150 mL分液漏斗中,加入30 mL正己烷,振摇2
样品净化
先将Cleanert® PEP-2 (200 mg/6 mL)小柱分别用4 mL甲醇,4 mL水溶液活化平衡;
然后将待净化液过柱;用1 mL水洗柱,弃去全部流出液;最后用3 mL甲醇洗脱。
收集洗脱液于40℃氮气吹干,用1 mL乙腈水(11︰89,V/V)溶解残留物,
过0.45 µm尼龙针式过滤器滤膜后待测。
色谱柱:Venusil® XBP C18 (L),5 µm,150 Å,4.6×150 mm
流动相:乙腈︰水=11︰89; 柱 温:35℃
进样量:20 µL; 蒸发温度:50℃
实验结果
由表2可知,采用固相萃取结合液相色谱法检测三氯蔗糖,加标回收率在80% ~ 110%之间,能够满足标准要求。
本实验依据《食品中三氯蔗糖的测定》(GB/T 22255-2014)建立了食品中三氯蔗糖残留量的检测方法,
并结合高效液相色谱对食品中三氯蔗糖残留物的含量进行了测定。
对于加标量为50 mg/kg的可乐和20 mg/kg的酸奶、酱油样品进行了检测,
回收率在80% ~ 110%之间,符合要求。
【飞诺美色谱】水中 15 种多环芳烃的分析方法
【飞诺美色谱】大鼠血浆中芬太尼的分析方法
IVT转录过程中NTPs和帽子类似物残留的检测
【飞诺美色谱】卡马西平的分析方法
