【飞诺美色谱】聚乙二醇制备案例
聚乙二醇制备案例
PP10094
应用及技术服务部
摘要:本实验采用 LC-10F 高压半制备系统,选择 Venusil Hilic(5 µm,100 Å,10×250 mm
)对聚乙二醇样品中 PEG2000 和 PEG6000 进行了纯化。结果表明:样品在 ELSD 检测器下,流动
相为水和甲醇,进行洗脱,能够有效分离,且峰性良好。
关键词:LC-10F 高压半制备系统;聚乙二醇样品;Venusil Hilic
前言
聚乙二醇样品物紫外吸收,且具有不同分子量。在实际研究过程中,绝大多数使
用凝胶色谱进行分离。本实验建立的制备纯化方法尝试硅胶基质的填料实现 PEG2000
和 PEG6000 的分离。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
LC-10F 高压半制备仪器,
试剂材料
水为去离子水,甲醇为制备级
色谱柱:Venusil Hilic(5 µm,100 Å,10×250 mm)
聚乙二醇样品:客户提供
样品前处理
样品是白色粉末,取 5 mg 用 1 mL 甲醇:水=1:1 超声溶解,0.22 µm 滤膜过滤后直
接上样
制备条件
色谱柱:Venusil Hilic(5 µm,100 Å,10×250 mm);
流动相:A:水
B:乙腈
检测器:ELSD 85 ℃,Gas Flow:2.0 nl/min,
流 速:4 mL/min
博纳艾杰尔产品应用案例
地址:天津经济开发区西区南大街 179 号 邮编:300462
电话:022-25321032 传真:022-25321033
Email:service@agela.com.cn 网址:Service Unavailable 客服:400-606-8099
进样量:100 µL
梯 度:
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
结果与讨论
本实验采用 Venusil Hilic(5 µm,100 Å,10×250 mm)聚乙二醇样品进行了分离,
由表 1 及图 1 可知,流动相为水和甲醇,进行洗脱时,PEG2000 和 PEG6000 分离良好。
图 1. 制备色谱图
结论
本实验采 Venusil Hilic(5 µm,100 Å,10×250 mm)色谱柱对聚乙二醇样品进行
了制备。Venusil Hilic 对 PPEG2000 和 PEG6000 分离效果良好,能够初步分离样品。
附:相关产品
产品名称 规格 包装数量 订货号
Venusil Hilic 5 µm 100 Å 10×250 mm 1 支 VH952510-0
1.5 mL 样品瓶 短螺纹透明带书写处
32 × 11.6 mm
100/PK 1109-0519
1.5 mL 样品瓶盖
9 mm 中心孔蓝盖,红色橡
胶/米色 PTFE 隔垫
45°Shore A; 1.0 mm
100/PK 0915-1819
一次性注射器 2 mL 无针头 100 支/包 LZSQ-2ML
液相进样针 20 µL,平头 1 支/盒 JYZ-20UL
针筒过滤器 0.22 µm 13 mm 单膜 200 个/包 AS011320
阅读7次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】聚乙二醇制备案例
