摘要:本实验按照头孢尼西钠 2015 版中国药典方法进行测定,以含量测定项下的分离度溶
液为探针,进行色谱柱筛选。在选定的色谱柱上,进一步考察了该色谱柱用于头孢尼西钠系
统适用性、含量、有关物质等项测试的结果,并初步考察了色谱柱的使用寿命,结果表明
Durashell C18-AM 适用于头孢尼西钠的分析:(1)在分离度溶液中,Durashell C18-AM 对分
离度溶液中各杂质的最小分离度为 3.72,符合标准要求;(2)对照品平行进样 6 针 RSD 为
0.27 %,保留时间 16.798 分钟,柱效 5361,拖尾因子 1.372,均符合标准要求;(3)含量测
定中,头孢尼西钠保留时间 16.877 分钟,柱效 5689,拖尾因子 1.254,符合标准要求;(4)
有关物质测定中共检出 7 个杂质,分离度均符合标准要求;(5)用于头孢尼西钠含量测试时,
连续进样 350 针,保留时间、柱效和拖尾因子均无显著变化,表明 Durashell C18-AM 对该
样品和流动相有较好耐受性。
关键词:头孢尼西钠;Durashell C18-AM;2015 版药典;液相色谱法
前言
头孢尼西钠为中国药典 2015 版二部收录品种,本实验按照该标准进行测试,
通过测试得出 Durashell C18-AM 适用于头孢尼西钠分析,其测试结果令人满意。
表 1. 头孢尼西钠样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
试剂材料
超纯水、甲醇、磷酸二氢铵、氨液;
高效液相色谱柱:Durashell C18-AM;5 µm,100 Å,4.6 × 250 mm
样品制备
分离度溶液的制备:取头孢尼西对照品适量,加流动相溶解并稀释制成每 1
ml 中约含 0.2 mg 的溶液,置 70℃水浴 40 分钟,放冷,作为对照品溶液(1),另
分别称取 7-氨基头孢烷酸(7-ACA)、5-巯基-1-1 磺酸甲基四唑(3-TSA)杂质对照品
各适量,加对照品溶液(1)溶解并稀释制成每 1 ml 中各约含 0.1 mg 的混合溶液,
即得。
色谱条件
色 谱 柱:Durashell C18-AM;5 µm,100 Å,4.6 × 250 mm;
流 动 相:0.02 mol/L 磷酸二氢铵溶液(用氨液调节 pH 值至 7.0)-甲醇(84︰
16),等度洗脱;
检测波长:272 nm;
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:30℃;
进 样 量:20 µL
结果与讨论
系统适用性测定
系统适用性测定图谱
图 1. 3-TSA 溶液测定图谱
图 2. 7-ACA 溶液测定图谱
图 3. 分离度溶液测定图谱
图 4. Std1 图谱
图 5. Std2 图谱
图 6. Std3 图谱
图 7. Std4 图谱
图 8. Std5 图谱
图 9. Std6 图谱
系统适用性测定结果
表 2.Durashell C18-AM 用于头孢尼西钠分离度溶液测定结果
表 3. Durashell C18-AM 用于头孢尼西钠对照品溶液测定结果
含量测定
含量测定图谱
图 10.Durashell C18-AM 用于头孢尼西钠含量测定图谱
含量测定结果
表 4.Durashell C18-AM 用于头孢尼西钠含量测定结果
有关物质测定
有关物质测定图谱
图 11. 空白(流动相)测定图谱
图 12. Durashell C18-AM 用于头孢尼西钠有关物质测定图谱
有关物质测定结果
表 5.Durashell C18-AM 用于头孢尼西钠有关物质测定结果
色谱柱批次验证结果
色谱柱批次验证图谱
图 13. 第 1 批次色谱柱测定图谱
图 14. 第 2 批次色谱柱测定图谱
图 15. 第 3 批次色谱柱测定图谱
色谱柱批次验证结果
表 6.Durashell C18-AM 批次验证结果
色谱柱寿命测定结果
色谱柱寿命测试图谱
图 16. 第 1 针测定图谱
图 17. 第 50 针测定图谱
图 18. 第 100 针测定图谱
图 19. 第 150 针测定图谱
图 20. 第 200 针测定图谱
图 21. 第 300 针测定图谱
图 22. 第 350 针测定图谱
色谱柱寿命测试结果
表 7. Durashell C18-AM 用于头孢尼西钠寿命测试结果
结论
本实验按照中国药典 2015 版标准,考察了 Durashell C18-AM 用于头孢尼西
钠检测的适用性,结果表明 Durashell C18-AM 色谱柱适用于头孢尼西钠分析,
16.872
博纳艾杰尔产品应用案例
地址:天津经济开发区西区南大街 179 号 邮编:300462
电话:022-25321032 传真:022-25321033
Email:service@agela.com.cn 网址:http://www.agela.com.cn 客服:400-606-8099
效果良好,能够满足检测要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
