摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,并选择 Promosil○
R
C18(5 μm,100
Å,4.6 × 150 mm)色谱柱对依帕司他进行了测定。结果表明:在波长为 293 nm,流动相为乙酸
钠缓冲液(pH4.5)︰乙腈 =2︰1(v\v),测得的依帕司他有关物质分离度良好。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;依帕司他;Promosil○
R
C18 色谱柱
前言
依帕司他为醛糖还原酶抑制药,以可逆地抑制与糖尿病性并发症的发病机制相关的
多元醇代谢中葡萄糖转化为山梨醇的醛糖还原酶而发挥作用。
表 1. 依帕司他样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
试剂材料
屈臣氏水;DMF、乙腈为色谱纯;冰乙酸、乙酸铵、乙酸钠为分析纯;
依帕司他:由某药厂提供;
高效液相色谱柱:Promosil○
R
C18;5 μm,100 Å,4.6 × 150 mm。
样品制备
称取 15.0 mg 异帕司他样品,置于 25 mL 棕色样品瓶中,加 1.0 mL 的 DMF,超声
溶解,加流动相稀释至刻度,过 0.45 µm 滤膜,取续滤液作为样品试液。
色谱条件
色谱柱:Promosil○
R
C18;5 μm,100 Å,4.6 × 150 mm;
流动相:乙酸钠缓冲液(pH4.5)︰乙腈 =2︰1(v\v);
波 长:293 nm;
柱 温:30℃;
进样量:10 µL;
结果与讨论
本实验采用 Promosil○
R
C18 色谱柱对依帕司他进行了测定,由图 1 可知,在上述色
谱条件下,待测物峰形良好。
表 2. 依帕司他测试结果
图 2. 依帕司他样品高效液相色谱图(下图为上图的纵坐标局部放大)
结论
本实验按客户提供的标准方法,采用 Promosil○
R
C18 色谱柱(5 μm,100 Å,4.6 × 150
mm)对依帕司他进行了测定。结果表明主峰与周围杂质分离度符合要求,可用于依帕司
他有关物质的分离。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
