摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,按照 Ch.P2015 版一部贯叶金丝
桃中含量测定项下方法,使用 Venusil® XBP C18(L)对供试品溶液进行分析测定。结果表明:在
波长为 360 nm,流动相为 0.1%磷酸溶液︰乙腈=84︰16(v/v)时,Vneusil® XBP C18(L)色谱柱能
将金丝桃苷与相邻杂质分离,且拖尾因子及柱效均能满足药典要求,可用于贯叶金丝桃中金丝
桃苷的分离分析。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;贯叶金丝桃; 金丝桃苷;Venusil® XBP C18(L)
前言
金丝桃苷,又名槲皮素-3-半乳糖苷,属黄酮醇苷类化合物,是贯叶金丝桃等藤黄
类植物中的有效成分之一,具有抗炎、解痉、利尿、止咳、降压、降低胆固醇、蛋白同
化、局部和中枢镇疼以及对心、脑血管的保护作用等多种生理活性,是一种重要的天然
产物。
表 1.金丝桃苷样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
屈臣氏水;乙腈为色谱纯;磷酸为分析纯;
贯叶金丝桃供试品溶液:60%乙醇提取液,由某医药公司提供;
高效液相色谱柱:Venusil® XBP C18(L);5 μm,150Å;4.6 × 250mm;
色谱条件
流动相:0.1%磷酸溶液︰乙腈=84︰16(v/v);
波 长:360 nm;
流 速:1.0 mL/min;
进样量:10 µL;
温 度:30℃;
结果与讨论
本实验按照 Ch.P2015 版一部贯叶金丝桃下含量测定项下方法,使用 Venusil® XBP
C18(L)色谱柱对贯叶金丝桃供试品溶液进行检测,由表 2 及图可知,在上述色谱条件下,
金丝桃苷峰型对称,与相邻杂质均能完全分离,且柱效高于药典要求(N>3000)。
表 2.贯叶金丝桃供试品溶液测试结果
图 1. Venusil® XBP C18(L)色谱柱贯叶金丝桃供试品溶液高效液相色谱图
结论
C18(L)色谱柱对贯叶金丝桃供试品溶液中金丝桃苷进行检测,结果表明在上述实验条件
下,Venusil® XBP C18(L)测试结果满足药典要求,可用于贯叶金丝桃中金丝桃苷的分
离分析。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
