摘要:本实验按照中国药典一部杜仲项下方法,选择 Innoval ODS-2 (5 μm,100 Å,4.6 × 250 mm)
色谱柱对松脂醇二葡萄糖苷进行了测试。结果显示:松脂醇二葡萄糖苷的理论塔板数为 4461>1000,
拖尾因子为 1.06,满足药典要求。
关键词:中国药典;松脂醇二葡萄糖苷;Innoval ODS-2 色谱柱
前言
松脂醇二葡萄糖苷是杜仲中的主要活性成分,具有抗氧化、抗肿瘤、增强免疫力、
抗疲劳、抗衰老的作用。
表 1.松脂醇二葡萄糖苷相关信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
屈臣氏水;甲醇为色谱纯;
松脂醇二葡萄糖苷对照溶液:客户提供;
高效液相色谱柱:Innoval ODS-2;5 μm,100 Å,4.6 × 250 mm。
样品制备
松脂醇二葡萄糖苷对照溶液:将客户提供的对照溶液用流动相稀释 2 倍。
色谱条件
色谱柱:Innoval ODS-2;5 μm,100 Å,4.6 × 250 mm;
流动相 A:水-甲醇(75︰25);
检测波长:277 nm;
流速:1.0 mL/min;
柱温:30℃;
进样量:10 μL。
结果与讨论
本实验采用 Innoval ODS-2 色谱柱对松脂醇二葡萄糖苷对照溶液进行了测定,由表
2 及图 1 可知,该色谱柱能够满足检测要求。
表 2. 松脂醇二葡萄糖苷测试结果
图 1.松脂醇二葡萄糖苷对照图谱
结论
本实验采用 Innoval ODS-2 色谱柱(5 μm,100 Å,4.6 × 250 mm)对松脂醇二葡萄糖
苷对照溶液进行了测试。结果表明该色谱柱的检测结果满足药典要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
