摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法,按照相关检测方法,使用 Venusil○R HLP C18 (5 μm,
100 Å,4.6 × 250 mm)色谱柱对精制银翘解毒片中有关物质进行了测定。结果表明:流动相为乙腈
︰水︰冰醋酸=20︰80︰1 (v/v/v)时,供试品溶液中理论塔板数以对乙酰氨基酚峰计算为
12987>2000,与相邻杂质峰的分离度均大于 1.5,能够满足检测要求。
关键词:高效液相色谱法;精制银翘解毒片;Venusil○R HLP C18 ;色谱柱
前言
精制银翘解毒片,主成分为对乙酰氨基酚,桔梗、连翘、淡豆豉、甘草、淡竹叶、
金银花、牛蒡子、荆芥穗、薄荷脑。用于清热散风,解表退热。本品用于流行性感冒,
发冷发烧,四肢酸懒,头痛咳嗽,咽喉肿痛等症。
本实验按照客户提供的检测标准,使用 Venusil○R HLP C18 色谱柱对精制银翘解毒
片中对乙酰氨基酚进行了测试。
表 1. 对乙酰氨基酚相关信息
实验部分
仪器、试剂与材料
试剂材料
屈臣氏水;乙腈、冰醋酸为色谱纯;
精制银翘解毒片:由某药厂提供;
对乙酰氨基酚:由某药厂提供;
高效液相色谱柱:Venusil○R HLP C18 ;5 μm,100 Å,4.6 × 250 mm。
样品制备
供试品溶液:取本品 4 片,置陶瓷研磨器中研碎,取研制粉末 0.1001 g,置 100 mL
量瓶中,加入甲醇 50 mL,超声 40 min,放冷,用甲醇定容至刻度,摇匀,滤过,取续
滤液 5.0 mL,置 100 mL 量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液;
对照溶液:称取对乙酰氨基酚对照品 0.0100 g,置 100 mL 量瓶中,加甲醇 50mL
溶解并稀释至刻度,摇匀,作为对照品溶液。
色谱条件
色谱柱:Venusil○R HLP C18;5 μm,100 Å;4.6 × 250 mm;
流动相:乙腈︰水︰冰醋酸=20︰80︰1(v/v/v);
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:30℃;
波 长:249 nm;
进样量:10 µL;
结果与讨论
本实验采用 Venusil HLP C18 色谱柱测试精制银翘解毒片中对乙酰氨基酚,由表 2
及图 2-3 可知,流动相为乙腈︰水︰冰醋酸=20︰80︰1(v/v/v)时,对乙酰氨基酚峰形良
好,与相邻杂质分离度较好。
表 2. 精制银翘解毒片有关物质测试结果
图 1. 对乙酰氨基酚对照品溶液高效液相色谱图
图 2. 精制银翘解毒片供试品溶液高效液相色谱图
图 3. 精制银翘解毒片供试品溶液高效液相色谱图(纵坐标局部放大)
结论
根据实验结果,使用 Venusil HLP C18 色谱柱(5 μm,150 Å,4.6 × 250 mm)测试精
制银翘解毒片中对乙酰氨基酚。供试品溶液中理论塔板数以对乙酰氨基酚峰计算为
12987>2000,与相邻杂质分离度均大于 1.5,能够满足检测要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
