摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,按照 2015 版中国药典一部蛤蚧定喘
丸项下方法,使用 Venusil® MP C18 对黄芩苷对照溶液和蛤蚧定喘丸供试品溶液进行了测定。结果
表明:Venusil® MP C18 色谱柱可用于该品种的检测,能够满足药典要求。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;蛤蚧定喘丸;黄芩苷;Venusil® MP C18
前言
蛤蚧定喘丸为补益剂,具有滋阴清肺,止咳定喘之功效。其中黄芩是该药的组成
之一,而黄芩苷是从黄芩根中提取分离出来的一种黄酮类化合物,具有抑菌、利尿、抗
炎、抗变态及解痉作用,并且具有较强的抗癌反应等功效。
表 1.黄芩苷样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
屈臣氏水;甲醇为色谱纯;磷酸为分析纯;
黄芩苷对照溶液:客户提供;
蛤蚧定喘丸供试品溶液:客户提供;
高效液相色谱柱:Venusil® MP C18;5 µm,100 Å,4.6 × 250 mm。
博 纳 艾 杰 尔 产 品 应 用 案 例
地址:天津经济开发区西区南大街 179 号 邮编:300462
电话:022-25321032 传真:022-25321033
Email:service@agela.com.cn 网址:http://www.agela.com.cn 客服:400-606-8099
色谱条件
色谱柱:Venusil® MP C18;5 µm,100 Å,4.6 × 250 mm;
流动相:甲醇︰水︰磷酸=45︰55︰0.2;
检测波长:276 nm;
流速:1.0 mL/min;
柱温:30℃;
进样量:10 μL。
结果与讨论
本实验按照 2015 版中国药典一部蛤蚧定喘丸项下方法,使用 Venusil® MP C18 对
蛤蚧定喘丸中的黄芩苷进行检测,由表 2 及下图可知,Venusil® MP C18 适用于该品种
的测定,能够满足药典要求。
表 2. 蛤蚧定喘丸相关样品测试结果
图 1. Venusil® MP C18 测试黄芩苷对照溶液图谱
图 2.Venusil® MP C18 测试供试品溶液图谱
结论
本实验使用 Venusil® MP C18 色谱柱对蛤蚧定喘丸中的黄芩苷进行检测,结果表明
黄芩苷对照溶液中黄芩苷的理论塔板数为 10426>6000,满足药典要求;供试品溶液中
黄芩苷与相邻杂质的分离度大于 1.5,能够达到基线分离,因此 Venusil® MP C18 色谱
柱适用于该品种的检测。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
