摘要:本实验按照中国药典 2015 版一部何首乌项下方法,选择 Venusil® MP C18(2) (5 μm,110 Å,
4.6 × 250 mm)色谱柱对何首乌供试品溶液中的二苯乙烯苷进行了测试。结果表明:流动相为乙腈︰
水=25︰75 时,供试品溶液中二苯乙烯苷的理论塔板数大于 2000,拖尾因子为 1.01,满足药典要求。
关键词:中国药典;二苯乙烯苷;何首乌; Venusil® MP C18(2)色谱柱
前言
二苯乙烯苷是蓼科蓼属植物何首乌的主要成分之一,是一种多羟基酚类化合物。二苯
乙烯苷被鉴定为一种植物抗毒素,是由植物在真菌感染、紫外线照射、机械损伤等不利
条件下产生的。研究发现,二苯乙烯苷具有多种生理活性与药用价值,已在降血脂、抗
衰老、抑制肿瘤等方面显示出功能性,这在当今日趋老龄化的社会中凸现其重要的研究
和开发价值。
表 1.二苯乙烯苷相关信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
屈臣氏水;乙醇、乙腈均为色谱纯;
二苯乙烯苷对照溶液:客户提供;
何首乌样品:本实验室购买;
高效液相色谱柱:Venusil® MP C18(2);5 μm,110 Å,4.6 × 250 mm。
样品制备
取何首乌粉末约 0.2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入稀乙醇 25ml,称定
重量,加热回流 30 分钟,放冷,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,摇匀,静置,
上清液滤过,取续滤液,即得。
色谱条件
色谱柱:Venusil® MP C18(2);5 μm,110 Å,4.6 × 250 mm;
流动相:乙腈︰水=25︰75;
检测波长:320nm;
柱温:30℃;
流速:1.0 mL/min;
进样量:10 µL。
结果与讨论
本实验采用 Venusil® MP C18(2)色谱柱对二苯乙烯苷进行了测定,由表 2 及下图可
知,该色谱柱的检测结果能够满足药典要求。
表 2. 二苯乙烯苷测试结果
图 1.空白-稀乙醇溶液测定图谱
图 2.二苯乙烯苷对照溶液测定图谱
图 3.何首乌供试品溶液测定图谱
结论
本实验采用 Venusil® MP C18(2)色谱柱(5 μm,110 Å,4.6 × 250 mm)对何首乌中的
二苯乙烯苷进行了测定。结果表明何首乌供试品溶液中二苯乙烯苷的理论塔板数大于
2000,拖尾因子为 1.01,能够满足药典要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
