麦冬皂苷制备案例
PP10072
应用及技术服务部
摘要:本实验采用Cheetah HP100高压制备仪器结合ELSD 的方法,选择Innoval ODS-2(10 μm,
100 Å,50×250 mm)填料对麦冬提取物进行了纯化。结果表明:样品在ELSD 下,流动相为水
和乙腈,进行洗脱,能够有效分离,且峰性良好。
关键词:Cheetah HP100;麦冬提取物;Innoval ODS-2色谱柱
前言
麦冬中含多种甾体皂苷,其中麦冬皂苷A 含量最高,麦冬皂苷B 次之;此外含多种
高异黄酮类化合物。从浙麦冬中还分离鉴定出5 种黄酮类化合物。实验还证明,麦冬
中的水溶性多糖有抗缺氧和免疫促进作用,麦冬有明显提高耐缺氧能力、增强免疫功
能、降低血糖等药理作用。麦冬为良好的养阴润肺药,近年来发现其在降低血糖的作
用较好;临床应用强心作用稳定而效果佳。本实验建立一个分离方法将麦冬提取物中多
种组分分离做结构确证。
表1. 麦冬样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
Cheetah HP100 高压制备仪器
试剂材料
乙腈为色谱纯; 水为去离子水
高效液相色谱柱:Innoval ODS-2 10 μm,100 Å,50×250 mm
麦冬提取物:客户提供
样品前处理
样品是黄色液体状态用0.22 μm 滤膜过滤后直接上样
制备条件
色谱柱:Innoval ODS-2 10 μm,100 Å,50×250 mm;
流动相:A:水 B:乙腈;
检测器:ELSD 80℃
流 速:80 mL/min
进样量:5 mL
梯 度:
表2. 液相色谱梯度洗脱条件
检测条件
色谱柱:Innoval ODS-2 10 μm,100 Å,4.6 × 250 mm;
流动相:A:水 B:乙腈;
检测器:ELSD 80℃
流 速:1 mL/min
进样量:5 μL
梯 度:
表3. 液相色谱梯度洗脱条件
结果与讨论
本实验采用Innoval ODS-2 (10 μm,100 Å,50×250 mm)对麦冬提取物进行了制备,
由表2 及图1 可知,流动相为水和乙腈,进行梯度洗脱时,样品通过制备,峰形良好,
所得产物纯度满足客户需求。
结论
本实验采用Innoval ODS-2 (10 μm,100 Å,50×250 mm)色谱柱对麦冬提取物进行
了制备。结果表明Innoval ODS-2 填料对该样品分离效果良好,所得产物纯度能够满足
客户要求。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
