摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合 VWD 检测器,选择 Venusil® XBP C18(L) (5 μm,
150 Å,4.6 × 250 mm)色谱柱对心脑欣片中红景天苷进行了测试。结果表明:流动相为乙腈︰0.2%
磷酸溶液=6︰94(v/v)时,供试品溶液中红景天苷与相邻杂质峰分离度为 1.56,能够满足检测要求。
关键词:高效液相色谱法;VWD 检测器;心脑欣片;红景天苷;Venusil® XBP C18(L)色谱柱
前言
心脑欣片,由红景天、枸杞子、沙棘鲜浆组成。益气养阴,活血化痰。用于气阴
不足,瘀血阻滞所引起头晕,头痛,心悸,气喘,乏力,缺氧引起的红细胞增多症见上
述证候者。其主药红景天中红景天苷有预防肿瘤,增强免疫功能,延缓衰老,抗疲劳,
抗缺氧,防辐射,双向调节中枢神经,修复保护机体等作用。
本实验使用 Venusil® XBP C18(L)色谱柱对心脑欣片中红景天苷进行了测试。
表 1. 红景天苷相关信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪;紫外检测器;
试剂材料
乙腈、磷酸均为色谱纯试剂;
心脑欣片供试品溶液:黄色液体,由某医药公司提供;
高效液相色谱柱:Venusil® XBP C18(L);5 μm,150 Å,4.6 × 250 mm。
样品制备
取本品适量,研细,取 0.5g,置 25mL 具塞锥形瓶中,加入甲醇 10mL,摇匀,超
声处理 30min,放冷,加流动相稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试品溶液。
取红景天苷对照品适量,加流动相溶解并稀释制成每 1.0mL 中约含 0.1mg 的溶液,
作为对照品溶液。
色谱条件
色谱柱:Venusil® XBP C18(L);5 μm,150 Å ;4.6×250 mm;
流动相:乙腈︰0.2%磷酸溶液=6︰94(v/v);
检测波长:223 nm;
流速:1.0 mL/min;
柱温:25℃;
进样量:10 μL。
结果与讨论
本实验采用 Venusil®XBP C18(L)色谱柱对心脑欣片中红景天苷进行了测试,由表 2
及图 1 可知,流动相为乙腈和 0.2%磷酸溶液,等度洗脱时,待测物峰形良好,有关物
质分离效果较好。
表 2.心脑欣片相关样品测试结果
图 1.心脑欣片供试品溶液高效液相色谱图
图 2. 心脑欣片供试品溶液高效液相色谱图(纵坐标局部放大)
图 3.红景天苷对照品溶液高效液相色谱图
结论
本实验相关方法,采用 Venusil® XBP C18(L)色谱柱(5 μm,150 Å,4.6 × 250 mm) 以
乙腈︰0.2%磷酸溶液=6︰94(v/v)为流动相测试心脑欣片中红景天苷。结果表明供试品溶
液中红景天苷与相邻杂质峰分离效果较好,分离度为 1.56,能够满足检测要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
