木质素类生物活性分子制备案例
PP10051
应用及技术服务部
摘要:本实验采用Agela LC-10F高压制备仪器结合紫外检测器的方法,选择Venusil XBP C8(5 μm,
100 Å,10 × 250 mm)填料对瑞舒伐他汀中氧化降解产物进行了纯化。结果表明:样品在紫外波
长242 nm 下,流动相为0.2%甲酸水溶液和乙腈,进行洗脱,能够有效分离,且峰性良好。
关键词:Agela LC-10F;瑞舒伐他汀氧化降解产物,Venusil XBP C8色谱柱
前言
木质素是存在于植物纤维中的一种芳香族高分子化合物,研究开发木质素及木质
素类化合物成为有用工业产品,如:橡胶的偶联剂、补强剂,染料的分散剂,钻井泥
浆的降粘剂,工业废气的脱硫剂等等,无论从保护环境的角度,还是利用废弃资源的
考虑都具有良好的社会意义及经济价值。本分离方法主要分离其中一个组分以作后期
研究。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
Cheetah MP200 中压制备仪器
试剂材料
乙腈为色谱纯; 水为去离子水
高效液相色谱柱:Flash C18 20-35 μm,100 Å,12 g
木质素类样品:客户提供
样品前处理
样品本身为溶液状态,用0.22 μm 滤膜过滤后直接上样
制备条件
色谱柱:Flash C18 20-35 μm,100 Å,12 g 三支串联;
流动相:水 :乙腈=95:5;
检测器:205 nm
流速:15 mL/min
进样量:2 mL
检测条件
色谱柱:Venusil XBP C18(L) 5 μm,150 Å,4.6 × 250 mm;
流动相:水:乙腈=77:23;
检测器:205 nm
流速:1 mL/min
进样量:5 μL
结果与讨论
本实验采用Flash C18 (20-35 μm,100 Å,12 g)对木质素类进行了制备,由图1 可
知,流动相为水和乙腈进行洗脱时,样品通过制备,与其他杂质分离度较好,所得产
物纯度满足客户需求。
结论
本实验采用Flash C18 (20-35 μm,100 Å,12 g)制备柱对木质素类样品进行了制备。
结果表明Flash C18 填料对该样品分离效果良好,所得产物纯度能够满足客户要求。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
